Firmware Multiboard
Filo301
sob sty 05, 2019 3:43 pm
Podłączyłeś rezystory pull-up i kontaktrony między gnd? Jeślim możesz, wrzuć zdjęcie. IO2 to prawdopodobnie gpio2 ale sprawdź czy rzeczywiście tak jest.
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2019 4:37 pm przez Filo301, łącznie zmieniany 1 raz.
muchac35
sob sty 05, 2019 4:13 pm
jeszcze kilka pytań
Button_1 type Monostable/bistable
Button_2 type Monostable/bistableto - który to guziki na płytce?
Realy_1 low i high level za co odpowiada?
realy flag co tym konfigurujemy?
i jeszcze przy konfigurowaniu GPIO3 można wygrać external relay - wtedy do podpinamy do GPIO3?
muchac35
sob sty 05, 2019 4:15 pm
Filo301 pisze:
Podłączyłeś rezystory pull-up i kontrktrony między gnd? Jeślim możesz, wrzuć zdjęcie. IO2 to prawdopodobnie gpio2 ale sprawdź czy rzeczywiście tak jest.
oto zdjęcie jest na min IO2
Filo301
sob sty 05, 2019 4:53 pm
muchac35 pisze:
jeszcze kilka pytań
Jeśli piszesz o opcjach po wybraniu płytki jako sonoff basic to:
1. Wybierasz typ przycisku.
2. wg. informacji na githubie:
GPIO1 - Temperature
GPIO0 - Button1
GPIO14 - Button2
GPIO12 - Relay
GPIO0 - Button Configure
GPIO13 - LED CFG
GPIO3 - User Configurable
fabryczny przycisk jest na gpio0
3. Wybierasz jakim stanem jest wyzwalany przekaźnik.
4. Nie wiem.
5. Tak.
Na zdjęciu nie widzę rezystorów pull-up jak i sposobu podłączenia reszty.
fxsystem
sob sty 05, 2019 5:07 pm
Mam problem,
Zainstalowałem, multiboard'a
Co jakiś czas wyłączają mi się włączone przekaźniki, w sensie wyłącza urządzenie które jest włączone. Dzieje się to losowo czy ktoś miał już do czynienia z taką przypadłością?
Mam włączone oświetlenie domu po czym jedna ze stref gaśnie. Sterowanie ustawione jest prostym harmonogramem. Lampy zapalają się po zachodzie słońca i święcą do 22.
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
muchac35
sob sty 05, 2019 5:54 pm
Filo301 pisze:
muchac35 pisze:
jeszcze kilka pytań
GPIO1 - Temperature
GPIO0 - Button1
GPIO14 - Button2
GPIO12 - Relay
GPIO13 - LED CFG
4. Nie wiem.
5. Tak.
więc od początku mam wgrany Multiboard
przy pierwszej konfiguracji wybieram sonoff S2X
na GPIO1 będzie czujnik którego jeszcze nie mam (zamówiony)
na GPIO2 senstor tzn krańcówka
na GPIO3 senstor tzn krańcówka
i na GPIO3 (RX) działa ten sensor
ale na GPIO2 (wyprowadzony biały kabelek z IO2) nie działa
i na GPIO1 pomarańczowy też testowałem i sensor nie działa (tam gdzie docelowo będzie termometr)
kolory kableków czerwony v3v a GND czarny
na zdjęciu podłaczenie z pomarańczowym (GPIO3 RX)
gdy podłacze w miejsce pomarańczowego zielony to wyświetla że załącza i włącza
a ja potrzebuje 2 działające sensory + czujnik temp
proszę o podpowiedzi
emil
sob sty 05, 2019 5:55 pm
emil pisze:
sob sty 05, 2019 2:07 pm
Wystarczy odłączyć go od zasilania? Jako takiego przycisku reset w nim nie ma.
Wyczyściłem od nowa całą pamięć, wgrałem multiborda, zaczął rozgłaszanie sieci. Skonfigurowałem dane dostępowe i poprzez aplikacje na telefonie dodałem urządzenie
. Niestety po wciśnięciu OK dalej rozgłaszany jest adres wifi, urządzenie nie jest widoczne w cloudzie.
Elektryka prąd nie tyka... :D :!:
Zainstalowane:
Sonoff basic + ds18b20, Shelly 1
Espablo
sob sty 05, 2019 10:04 pm
Po wciśnięciu OK musisz zresetować Shelly. Są na to 2 sposoby:
1 - wylaczasz zasilanie lub
2 - klikasz w przycisk na sianie x3
https://github.com/Espablo
emil
sob sty 05, 2019 10:32 pm
Po wyłączeniu zasilania i ponownym podaniu rozgłasza się ponownie wifi. Spróbuję jutro z przyciskiem.
EDIT
Z przyciskiem sprawa ma się podobnie jak z wyłączeniem zasilania. Sieć jest dalej rozgłaszana. Żadnych zmian w cloudzie.
Zainstalowane:
Espablo
ndz sty 06, 2019 7:56 am
Wejdź na stronę konfiguracji modułu i zobacz jaki ma status
Wróć do „Nowości”
