Firmware Multiboard
wojtas567
pn sty 28, 2019 9:10 pm
A czemu coś chcesz na siłę podpinać pod ten GPIO14, GPIO2 też tam chyba nie masz, przecież masz GPIO1 i 3 wolne, jeszcze można wykorzystać GPIO13 jak byś się uparł. może napisz co chcesz podłączyć? będzie łatwiej Ci doradzić.
muchac35
pn sty 28, 2019 9:29 pm
wojtas567 pisze:
Chcialbym podlaczyc czujnik temp i sensor otwarcia bramy
Juz to zrobilem ale jest problem ze gdy jest zanik pradu to modul nie wstaje gdy na gpio1lub,2,lub 3 jest kontaktron zwarty a gdybym podlaczyl do gpio14 moze by bylo ok
Zybi
pn sty 28, 2019 9:34 pm
muchac35 pisze:
wojtas567 pisze:
Na GPIO3 (RX) możesz podpiąć!
wojtas567
pn sty 28, 2019 9:45 pm
Nie zauważyłem że tam jest wyprowadzone IO2 na tym sonofie :)
muchac35
pn sty 28, 2019 9:47 pm
Zybi pisze:
muchac35 pisze:
wojtas567 pisze:
Niestety na gpio3 RX nie dziala kontaktron na sofcie multiboard
kuris
wt sty 29, 2019 8:11 am
Pytanko czy soft będzie chodzić z modułem wifi ESP-WROOM-02??
muchac35
wt sty 29, 2019 9:24 am
ponawiam pytanie gdyż coraz bardziej mnie denerwuje że sonoff nie wstaje po zaniku zasilania
gdybym podlutował jednak ten kabelek do układu GPIO14 w nowym sonoff basicR2 to jakie oprogramowanie supla było by odpowiednie aby działał na GPIO14 czujnik otwarcia bramy?
jest dostępna gdzieś starsza wersja miltiboard bo znajduję tylko 2.7.2?
Jeki87
wt sty 29, 2019 2:41 pm
Również ponawiam
Niestety nie się poprawnie używać czujnika otwarcia zamknięcia na żadnym z gpio w nowym sonoff
Moduł reaguje ale po zaniku napięcia nie startuje z zwartym czujnikiem
muchac35
wt sty 29, 2019 2:45 pm
Jeki87 pisze:
Również ponawiam
Ja tylko tyle wymyśliłem że odwróciłem logikę i zastosowałem wyłącznik krańcowy, wiadomo brama w 95% czasu jest zamknięta i wtedy obwód otwarty i mimo że nie ma zasilania a później powróci zasilanie to sonoff wstaje.
Gdyby mi ktoś powiedział że jest sens podlutowywać się do GPIO14 to można by zaryzykować - tylko jaki wtedy soft wgrywać?
Maniek913
wt sty 29, 2019 2:50 pm
Oczywiście multiboard
Wróć do „Nowości”
