Firmware Multiboard
zip20
Sat Feb 09, 2019 8:55 am
Sonoff 4ch pro - elegancko wgrany od razu tworzy wifi i daje się konfigurować :D
Arek.kandula
Sat Feb 09, 2019 11:20 am
Ktoś ma jakieś sugestie co do tego dht11 oraz ds18b20
Demolkaa
Sat Feb 09, 2019 3:54 pm
Demolkaa wrote:
Fri Feb 08, 2019 12:11 pm
Ja mialem problem w polaczeniem wi fi. Tzn mam wgranego w touchu po wylaczeniu wifi i po ok 10h wlaczeniu ponownie modul nie polaczyl sie z siecia dopiero po resecie bezpiecznikiem sie polaczyl
Dziś sytuacja się powtórzyła. Jakieś sugestie?
zokopian
Sat Feb 09, 2019 5:20 pm
Też mam podobną przypadłość na jednym touch'u - trzy pozostałe nie gubią sieci - może ponowne wgranie softu pomoże.
Zainstalowane:
8x Zamel SRW-01, Sonoff TH 10 + AM2301, 4x Sonoff Touch + DS18B20, Sonoff SV + DS18B20, 3x Shelly 1
Contact:
Sat Feb 09, 2019 8:34 pm
A ja myślałem ze tylko u mnie takie anomalia :P
Nie tylko na Firmware Multiboard mam problemy z ponownym łączeniem z Wi-Fi, pomaga reset routera (Huawei B315s-22).
Demolkaa
Sat Feb 09, 2019 8:55 pm
U mnie niestety reset routera nie pomaga jedynie bezpiecznik w dół
zokopian
Sat Feb 09, 2019 9:21 pm
Najdziwniejsze jest to, że do trzech touch'ów wgrywałem te same pliki, w tym samym dniu, a tylko z jednym są problemy i to tym najbliżej routera.
Zainstalowane:
tcp
Sun Feb 10, 2019 10:21 am
Ktoś sugerował żeby wpisać ip servera a nie nazwę domenową aczkolwiek ja wpisałem ale czasem widzę że urządzenia się rozlanczają ale same zaraz się łączą.
Filo301
Mon Feb 11, 2019 2:07 am
Są gdzieś dostępne źródła tego softu?
Chciałbym spróbować dodać BME280
Lucas
Mon Feb 11, 2019 7:21 am
Niestety nie miałem czasu na dłuższe testy, ale podłączyłem tylko na chwilę DHT21 do Basica z Multiboardem 2.7.2 i zaobserwowałem podobne problemy. Wartości są wyświetlane tylko na chwilę - potem pojawiają się kreski. Albo ta sama wartość pojawia się na dwóch kanałach jednocześnie, potem pozostaje tylko na jednym (na drugim kreski), ale nie zmienia się zupełnie. Jak znajdę trochę więcej czasu, to spróbuję opisać coś więcej i sprawdzić na ds18b20 także.
Post Reply
