ALL czujników na ESP DHT, BME, AM, NTC, DS
PioKar
czw lis 29, 2018 7:04 pm
Dodam że czujnik mam ten z płytką.
https://allegro.pl/sharp-gp2y1010au0f-c ... 58350.html
wojtas567
czw lis 29, 2018 7:11 pm
Wygląda na brak czujnika
a wgraj sam kod od czujnika tu jest na stronie http://arduinodev.woofex.net/2012/12/01 ... st-sensor/
czy coś się pojawi
dawidd
czw lis 29, 2018 8:50 pm
Wojtku a czy na tym drugim sofcie da radę odpalić moduł tylko z kilkoma dht i da,ami bez czujnikówna szynie i2c?
wojtas567
czw lis 29, 2018 9:17 pm
Proszę bardzo, bez BME i AM powinien działać wgrywa się i do chmury loguje
SuplaESP_DHT_DS_NTC_START.rar
(3.42 KiB) Pobrany 124 razy
dawidd
pt lis 30, 2018 5:13 am
Dzięki😁
PioKar
pt lis 30, 2018 4:01 pm
wojtas567 pisze:
czy coś się pojawi
No więc tak.
Doszedł BME i postanowiłem zacząć od początku z dwoma czujnikami.
Pewnie zaraz wrócę do podłączania samego czujnika pyłowego.
BME zasiliłem z 3,3 do wemosa wpisałem:
//sensors.begin();
Wire.begin(); //(5,4); // GPIO1 - SDA GPIO3 - SCL domyślnie 5, 4
5,4 i wyskoczył błąd bibliotek.
Zainstalowałem tak jak chciało. Adafruit BME280 Library
Ale i tak po wgraniu pojawia się to co poniżej.
Zmieniałem gpio1 i gpio 3 i wpinałem pod rx tx ale ciągle to samo.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
Nie można znaleźć prawidłowego czujnika BME280, sprawdź okablowanie!
wojtas567
pt lis 30, 2018 4:16 pm
Brak czujnika
zostaw domyślnie to będą port 4 i 5, ale w wemosie to chyba one są jako D... ale tu chyba nie ma znaczenia, może odwrotnie go podłączyłeś?
https://escapequotes.net/wp-content/upl ... pinout.png
PioKar
pt lis 30, 2018 4:24 pm
wojtas567 pisze:
Brak czujnika
I tak kombinowałem zmieniłem w programie na 4,5 a do wemosa podłączyłem D1 i D2 i odwrotnie i nie działa.
Mamy czas kombinuję dalej.
Bardziej mi chodziło o to czy dobrze że tą bibliotekę zainstalowałem.
Bo myślałem że Ty modyfikowałeś biblioteki i u mnie ten monit o którym napisałem nie powinien sie pojawić.
wojtas567
pt lis 30, 2018 4:29 pm
#include <Adafruit_BME280.h> //1.0.4
tą bibliotekę masz w tej wersji?
PioKar
pt lis 30, 2018 4:36 pm
wojtas567 pisze:
Nie do końca.
Najnowsza była 1.0.7
https://www.arduinolibraries.info/libra ... 80-library
Zaraz podmienię na tą 1.0.4
