Jak się zniszczy obudowę to tak.
W przyszłości najprawdopodobniej będzie możliwość aktualizacji softu ale to wymaga jeszcze testów i kilku dodatkowych zabezpieczeń
ZAMEL ROW-01
Pokusiłem się o krótki test modułu , a właściwie jednego z jego prototypów.
Na początku wykonałem rekonesans swojej instalacji i okazało się że w moim starym domu wszystkie puszki są płytkie i w najlepszym wypadku brakuje około 1 cm żeby dokręcić włącznik. Choć sam część tych puszek wymieniałem kilka lat temu to nie przyszło mi do głowy żeby dać je głębsze
Hmm.. Z pomocą przyszedł młotek i przecinak
. Dwa stuknięcia w tylną ściankę i jak to w starym domu od razu zrobiło się miejsce na dwa moduły
Następnie okazało się, że przez włącznik przebiega tylko faza, ale przewody mają 3 żyły
, więc szybki skok do najbliższej puszki i przy pomocy złączki WAGO przewód koloru niebieskiego już nazywa się neutralny
Dalej już sama przyjemność połączenie modułu z 230V, krótkie przewody do włącznika, właściwe przewody do żarówki, wszystko skręcamy, trochę taśmy izolacyjnej dla ozdoby i spokoju ducha
, włączamy bezpiecznik, kilka szybkich przełączeń i pojawia się WiFi, wpisujemy i zapisujemy ustawienia , na cloud.supla.org ustawiamy tryb pracy i gotowe.
Trochę zdjęć i na koniec krótki filmik z działania:
I jeszcze krótki filmik jak to działa:
https://www.youtube.com/embed/ruQvPmQUCNg
Podsumowanie:
- Montaż, podłączenie i konfiguracja zajęła mi ok. 30 minut wliczając w to czas potrzebny na "powiększenie" małej puszki, podłączenie przewodu neutralnego, skręcenie, sprzątanie itd.
- Przewód w puszce ma przekrój 1,5mm , bez problemu można skręcić w pojedynczym złączu modułu dwie żyły, trzecia też się mieści, ale wymaga już dokładnego ułożenia.
- Moduł już zamknięty w puszce połączył się bez problemu z moim domowym WiFi - router mam piętro wyżej w sąsiadującym pomieszczeniu, czyli po drodze jest strop i ściana. Router Dlink DWR-921
- Pisząc tego posta ciągle testuję włączając i wyłączając światło (domownicy już przywykli do SUPLI
) narazie nie zauważyłem żadnych problemów.
- moduł zainstalowałem koło schodów łączących piętra domu, nie mam tam ciągle włącznika schodowego co niejednokrotnie wymuszało poruszanie się w ciemnościach ... teraz życie stanie się prostsze
Podsumowanie:
Fajny filmik, ale brakuje mi tam jednej pozycji i stąd mam pytanie.
Czy przy wyłączonym załączniku można również załączyć obwód aplikacją oraz jak się zachowa wtedy przy załączeniu włącznika?
Pozycja włącznika mechanicznego jest niezależna od aplikacji, w każdej jego pozycji możemy zmienić stan oświetlenia za pomocą aplikacji. Zachowuje się to podobnie do włącznika schodowego, czyli jego pozycja nie powinna sugerować stanu oświetlenia.michael pisze: Czy przy wyłączonym załączniku można również załączyć obwód aplikacją oraz jak się zachowa wtedy przy załączeniu włącznika?
Dzięki za odpowiedź
Bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Jestem jeszcze ciekawy jak będzie to działać przy zastosowaniu dwóch modułów do jednej żarówki zamiast wyłączników schodowych.
Moduł ma dwa wejścia, więc można podłączyć dwa włączniki i z dwóch miejsc załączać jedno oświetlenie
Nie mam niestety.Zybi pisze:Darek, a masz zdjęcie środka modułu, bo widzę, że był rozbierany.
