ZAMEL ROW-01
nowy1
czw sty 12, 2017 10:53 am
michael pisze:Tak to u mnie wygląda i działa.
Mam nadzieję, że będzie pomocne :)
ale ja mam tylko dwa przewody , zwarcie ich załącza światło
Radek
czw sty 12, 2017 11:07 am
Te dwa powinny być podłączone pod środkowe zaciski. Potrzebujesz jeszcze L fazowy(zwykle czarny lub brązowy, najlepiej sprawdzić prubówką) lub N neutralny ( zwykle niebieski).
Bez jednego z nich nie podłączysz.
Masz nową czy starą (aluminiowa) instalację?
Najlepiej jakbyś wkleił zdjęcie.
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2017 11:35 am przez Radek, łącznie zmieniany 2 razy.
michael
czw sty 12, 2017 11:13 am
No trochę lipa. Chyba nie obędzie się bez kucia. Albo zastosuj ten moduł tam gdzie masz podłączony podwójny wyłącznik wtedy przy lampie masz 3 przewody i przy wyłączniku 3. Przy lampie zmostkuj 2 i tym oto sposobem w puszce z wyłącznikiem będziesz mieć L,N oraz przewód do zasilenia lampy.
Niestety kosztem pojedynczego już wyłącznika.
kris.gie
czw sty 12, 2017 11:17 am
Dokładnie tak samo musiałem sobie poradzić przy montażu Supli V2 by Espablo ;)
Darek
czw sty 12, 2017 11:21 am
Moduł wymaga doprowadzenia zasilania 230V (czyli dwie żyły) oraz conajmniej jedną dodatkową żyłę do zamknięcia obwodu żarówki.
Jeśli do puszki z włącznikiem doprowadzony jest tylko przewód dwużyłowy to niestety brakuje jednej żyły.
Jeśli w puszcze mamy do dyspozycji conajmniej 3 żyły to już sprawa jest dużo prostsza.
Przy dwóch żyłach sprawa nie jest zamknięta, ale bardziej skomplikowana. Moduł można umieścić w innym miejscu np. w kolejnej puszcze w której jest napięcie 230V , a do której dochodzi dwużyłowy przewód z włącznika pod warunkiem, że tak rozwiązana jest instalacja, że mamy do tego dostęp i że jest tam wystarczająca ilość miejsca...
Dodatkowych rozwiązań byłoby jeszcze conajmniej kilka, ale zależą one od tego w jaki sposób jest wykonana instalacja oraz gdzie w tej instalacji znajdziemy miejsce na umieszczenie modułu...
besix
czw sty 12, 2017 1:42 pm
Ja znalazłem babolca i ciekawe czy to ten sam co znalazł Zybi
Podłączcie dwa przyciski w trybie switch
Na jednym wszystko ok
michael
czw sty 12, 2017 2:02 pm
A co się dzieje?
nowy1
czw sty 12, 2017 2:34 pm
besix pisze:Ja znalazłem babolca i ciekawe czy to ten sam co znalazł Zybi
Miga
nowy1
czw sty 12, 2017 2:52 pm
Radek pisze:
mam instalacje miedzianą 3 przewody
czarny (L) niebieski i brązowy
Chyba zmostkuja na górze oświetlnia jeden kabel i wtedy sprawa załatwiona
Darek
czw sty 12, 2017 3:05 pm
Jak masz trzy przewody to już sprawa prosta, zostaje tylko odpowiednio połączyć najlepiej brązowy L ,niebieski N, a czarnym załączać żarówkę.
Wtedy pod żarówkę podłączony jest przewód czarny i np. brązowy. W module mostkujesz linię N (niebieski) do 1 zacisku przekaźnika , a czarnym przewodem z 2 zacisku przekaźnika zamykasz obwód. Przełącznik między linię L , a jedno z wejść i powinno działać :)
