Coś się z linkiem nie powiodło...Gucio2607. pisze: ↑pt gru 28, 2018 10:38 pm Miej na uwadze ze sa juz 4gang
https://s.click.aliexpress.com/e/cpSB3APn
Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
Mi dziala
- Załączniki
- Screenshot_20181229-085007_AliExpress.png (423.01 KiB) Przejrzano 3487 razy
Zainstalowane:
Zibi nie wiem czy ktoś już wcześniej o tym pisał, czy może u mnie tylko tak się dzieje. Po restarcie serwera moduły na których mam wgrany twój soft (v4,v5 i v6) nie chcą się połączyć ponownie trzeba odłączyć zasilanie i podłączyć ponownie później już działa bez zarzutów.
Wersję softu z OLED-em "wzbogaciłem" o czujnik BME280.
Ponadto wprowadziłem dla niego oraz dla DHT11 i DHT22 korekcję temperatury i wilgotności na poziomie modułu, aby te same wskazania były na wyświetlaczu OLED oraz w apce na smartfonie.
- Załączniki
- BME280.png (515.76 KiB) Przejrzano 3215 razy
Jakie masz wersje kompilacji?PuteR pisze: ↑śr sty 02, 2019 7:52 am Zibi nie wiem czy ktoś już wcześniej o tym pisał, czy może u mnie tylko tak się dzieje. Po restarcie serwera moduły na których mam wgrany twój soft (v4,v5 i v6) nie chcą się połączyć ponownie trzeba odłączyć zasilanie i podłączyć ponownie później już działa bez zarzutów.
Jeżeli wielkość skompilowanego pliku jest powyżej 400 kB to może tak być, bowiem środowisko Arduino IDE w pewnym momencie mi "bruździło".
W nowych kompilacjach nie zaobserwowałem takiego problemu oraz żadna z osób testujących również nic takiego mi nie zgłaszała.
@Zybi - taki sonoff można zasilić 5V? Ewentualnie takie firmware wrzucić można na Wemos/ESP?
Chciałbym zbierać zewnętrzne dane temperatur z kilku czujników i planuję zasilić to albo solarnie + baterie albo 5V z pomieszczenia (nie chciałbym 230V mieć na zewnątrz). A taki sonoff z obsługą tylu czujników wręcz idealny byłby do czegoś takiego
Jest przecież wersja Sonoff SVPawele pisze: ↑czw sty 03, 2019 6:07 pm @Zybi - taki sonoff można zasilić 5V? Ewentualnie takie firmware wrzucić można na Wemos/ESP?
https://elty.pl/pl/p/Sonoff-SV-modul-Wi ... ikiem/1817
Ja zglaslem ze po zgubieniu sieci wylacza sie i tzreba ponownie wlanczac urzadzenie ale nic nie odpisales.Zybi pisze: ↑czw sty 03, 2019 5:22 pmJakie masz wersje kompilacji?PuteR pisze: ↑śr sty 02, 2019 7:52 am Zibi nie wiem czy ktoś już wcześniej o tym pisał, czy może u mnie tylko tak się dzieje. Po restarcie serwera moduły na których mam wgrany twój soft (v4,v5 i v6) nie chcą się połączyć ponownie trzeba odłączyć zasilanie i podłączyć ponownie później już działa bez zarzutów.
Czy o tym piszesz:dawkor pisze: ↑pt sty 04, 2019 2:17 pmJa zglaslem ze po zgubieniu sieci wylacza sie i tzreba ponownie wlanczac urzadzenie ale nic nie odpisales.Zybi pisze: ↑czw sty 03, 2019 5:22 pmJakie masz wersje kompilacji?PuteR pisze: ↑śr sty 02, 2019 7:52 am Zibi nie wiem czy ktoś już wcześniej o tym pisał, czy może u mnie tylko tak się dzieje. Po restarcie serwera moduły na których mam wgrany twój soft (v4,v5 i v6) nie chcą się połączyć ponownie trzeba odłączyć zasilanie i podłączyć ponownie później już działa bez zarzutów.
"Witam, biorąc pod uwagę ze na pograniczu (zasiegu) gdzie miałem klekotanie(tj mrugniecie światłami) było denerwujące, ale teraz już nie mruga, porostu wyłącza ja i musze ponownie włączyć jak straci zasięg. Lepsze było by rozwiązanie nie zmieniające stanu przekaźnika".
bo jeżeli tak, to nie widzę związku. Ponadto ten soft nie powinien zmieniać stanu przekaźnika po utracie połączenia z siecią - czy na pewno testujesz na Basic-u, w grę mogą wchodzić uwarunkowania sprzętowe.
