Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
dawkor
sob sty 05, 2019 8:02 am
tylko Basic mam....
alanzola
sob sty 05, 2019 12:07 pm
Mam problem z firmware w wersji 5.0 i podłączeniem czujnika DS18B20. Wgrałem soft do nowego sonoff'a basic podłączyłem VCC,GND, i dane (do TX'a). Skonfigurowałem że posiadam jeden czujnik DS18B20.
W aplikacji wyświetla mi się że mam podłączone 8 czujników i wszystkie pokazują - - -.
Co mogę robić nie tak ?
Zybi
sob sty 05, 2019 12:15 pm
alanzola pisze:
Przy wyborze DS18B20 na Cloudzie zawsze generowanych jest 8 kanałów. Jeżeli podłączasz jeden czujnik, to kanały od "1" do "7" należy wyłączyć w Cloudzie - ustawić "Brak". Ten jeden podłączony czujnik pracuje na kanale "0" i jeżeli wszystko masz dobrze podłączone, to na nim powinny być wskazania. Przy prawidłowym podłączeniu i skonfigurowaniu dioda LED nie powinna pulsować/błyskać. Wszelkie "mrugnięcia" diody, niezależnie od jej trybu pracy, świadczą o jakichś problemach.
PuteR
śr sty 09, 2019 9:38 pm
Zibi, dziś doszły do mnie oledy i tak na szybko podłączyłem i o ile na mniejszym wyświetlaczu 0,96 działa wszystko ok to na większym 1,3 nie da się nic odczytać wygląda to tak jak na zdjęciu. Gdzie może być problem z podłączeniem czy może wyświetlacz przyszedł już uszkodzony?
Zybi
śr sty 09, 2019 10:03 pm
PuteR pisze:
Pod Oled-y 0,96 i 1.3 cala muszą być oddzielne kompilacje.
mally16
czw sty 10, 2019 6:52 pm
Wiatam
Mam to samo z tym firmware. Przekaźnik i sensor działa DS-y niestety nie. Dioda pulsuje co ok 1sekundę.
ds18b20 działa mi tylko z softem sonoff_ds18b20_v2.0_p4 Zibiego
alanzola pisze:
Zybi
czw sty 10, 2019 7:16 pm
mally16 pisze:
Wiatam
alanzola pisze:
Pulsująca dioda jest wskaźnikiem błędów użytkownika, bo tak ją oprogramowałem.
Z tego co przeanalizowałem, to problemy z softem wynikają z braku przeczytania instrukcji opisanej w wątku lub czytania jej bez zrozumienia, a nie w samym sofcie. Z tego też powodu nie kompiluję już tego softu początkującym użytkownikom, którzy dopiero zaczynają zabawę z Suplą, lecz zalecam im zacząć "zabawę" od czegoś prostszego, z jednym kanałem, z jednym czujnikiem.
mally16
czw sty 10, 2019 9:45 pm
Faktycznie mój błąd. Po ustawieniu właściwej ilości czujników śmiga.
pilcu
śr sty 16, 2019 9:39 pm
Podłączał ktoś poza autorem OLED i BME280 do Sonoffa?
Można udostępnić jakiś mały schemat jak to spiąć?
Maniek913
czw sty 17, 2019 9:46 pm
Testuję właśnie soft w wersji 6.0 i mam dziwny problem - jestem ciekawy czy ktoś spotkał się z takim tajemniczym zjawiskiem. Problem dotyczy obsługi wielu czujników DS 18B20 (jeżeli podepnę jeden to jest wszystko OK, obsługa dth22 i dth11 też działa bez zarzutu) Mianowicie moduł po dołączeniu już tylko drugiego czujnika DS przestaje rozpoznawać czujniki. Dodam że rezystor puulup nie ma tu nic do rzeczy - testowałem wartości 1k - 4,7k - bez zmian.Napięcie 3v3 zasilające też jest stabilne. Doszedłem do tego że zasilając moduł zewnętrznym zasilaczem 3V3 bez problemu wykrywa nawet 8 czujników, potem można przejść na zasilanie z sieci i jest OK- do restartu bo po tym już oczywiście nie wykryje żadnego czujnika.Jak zaznaczyłem mam podpięty woltomierz na zasilaniu i jest ono prawie identyczne w obu wypadkach. Najlepiej to widać na filmach:
1.Zasilanie z baterii
https://www.youtube.com/watch?v=vVCe05kUNFY
2.Zasilanie z sieci 230V
https://www.youtube.com/watch?v=SZJ2ly5Cnr4
3. Zasilanie z baterii, a następnie przejście na 230V
https://www.youtube.com/watch?v=WRgkCYEKZ-A
Testowałem już soft 8DS autorstwa kol.wojtka,Ducha,Sławka, Espablo i Marcina( mam od dawna w domu istniejącą sieć czujników DS i szukam sposobu przesiadki na suplę) i nigdy nie zaobserwowałem czegoś podobnego...chociaż właściwie używałem innego zasilacza bo testowałem to na wemosie z ładowarką.Podobnie dziwny problem mam już w innym urządzeniu:
viewtopic.php?f=6&t=3762&p=33568#p33568
Nomen omen też na sofcie kol Zibi. ale oczywiście nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Zablokowany
