ESP8266 Primary GUI
pn sie 26, 2019 10:57 am
uchnast.michal pisze:
pn sie 26, 2019 8:30 am
Ok poprzednie problemy rozwiązane, dziękuję Krycha za pomoc.
Dodałem czujnik odległości, jest ok pokazuje w supli z wartością zdefiniowaną w zmiennej.
metoda
 double get_distance(int channelNumber, double distance) {return C_W_read;}
wywołana jest na końcu pliki Primery_GUI.W loop() jak zmienię wartość zmiennej niczym nie skutkuje, ponowne wywołanie metody nie jest możliwe. Jak "na bieżąca" wyświetlać wartość zmiennej C_W_read / distance, zmieniać stany z poziomu kodu? W arduino Uno schemat jest prosty, funkcje i odczyty wartości z modułów, jak to "ożenić" z supla Device, get set value?
Z góry dzięki za wyrozumiałość i pomoc w pokonaniu kolejnego kroku do adaptacji innych modułów w Supli.
edit
w void loop()
C_W_read = 20;
SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance); //djg
delay(1000);
C_W_read = 15;
delay(1000);
skutkuje ustawieniem wartości 15 i koniec, nic się nie zmienia a chciałem do testów by co sekundę zmieniała się 20,15,20,15 itd.
Nie możesz tego robić za pomocą delay bo wtedy zatrzymujesz cała pętle i dlatego nie odświeża ci nic w supli.
Musisz to zrobić za pomocą millis: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-ii- ... is-id18418
Dla porządku na forum to może zakładaj nowy temat bo to już nie jest związane z rozwojem tej biblioteki ;-)
uchnast.michal
pn sie 26, 2019 12:44 pm
Delay użyłem "roboczo" by w ogóle zobaczyć czy zadziała.
Co do związku z biblioteką, to pośrednio ma związek. Chciałem się upewnić jak pobierać i modyfikować stan obiektu w supli pomijając odczyt z pinów. Czy mógłby ktoś umieścić fragment kodu z przykładem użycia Distance w bibliotece?
e-talking............
pn sie 26, 2019 4:54 pm
Jeżeli chodzi wykorzystanie Distance to wzorowałbym się projektem kolegi @cino111 viewtopic.php?f=11&t=4771
Może daj jakiś przykład co chcesz osiągnąć.
uchnast.michal
pn sie 26, 2019 5:20 pm
krycha88 pisze:
Najprostszy przykład by zrozumieć ideę biblioteki:
Jezeli przekaźnik na gpio12 zmieni stan na wlaczony to println ('cos tam');
i drugi
jezeli zmienna > 10 to zmień stan przekaźnika gpio12 na włączony.
pn sie 26, 2019 5:34 pm
krycha88 pisze:
i drugi
Teraz rozumiem;D spójrz na to viewtopic.php?p=47166#p47166
W moim kodzie dodałem domyślnie supla_DigitalWrite odszukaj i rób co chcesz ;)
Rafaello
pn sie 26, 2019 7:32 pm
krycha88 pisze:
czw sie 22, 2019 11:32 am
Rafaello pisze:
czw sie 22, 2019 11:23 am
nic to nie dało, cały czas resetuje moduł,
wcześniej troszkę błędnie złapałem z szeregowego, zapomniałem że to WEMOS i nie ta prędkość
w szeregowym mam coś takiego
Exception (2):
epc1=0x3fffff70 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x3fffff70 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffd60 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3fffff00: 00000000 00000000 00000000 00000001
3fffff10: 00000000 3fff0068 00000001 00000000
3fffff20: 00000000 00000000 40100160 00000001
3fffff30: 3ffefed8 3fff0075 3fff1b5c 4020a3e1
3fffff40: 0044d9d5 00000000 00000000 00000000
3fffff50: 00000000 00000000 3ffefed8 00003b8b
3fffff60: 00003b8b 3fff0ad8 3ffefed8 4020a487
3fffff70: 4020f690 00000000 00000000 3fff0075
3fffff80: 00000000 00000000 feefeffe 3fff0d48
3fffff90: 3fffdad0 00000000 3fff0d18 40203448
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff0d18 4020ed38
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe851c 401008ed
<<<stack<<<
nP⸮MT'⸮⸮u⸮B⸮y)Q* ⸮O8⸮
⸮I\% )l⸮@⸮⸮C⸮
LRP ⸮кNP9⸮H⸮X-⸮⸮N⸮⸮ ⸮Q⸮WiFi init
SSID: Galaxy A70
PASSWORD: xxxxxxx
localIP: 192.168.43.82
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.43.1
INITIALIZED
w kółko się powtarza
Spróbuj:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI
https://github.com/krycha88/SuplaDevice
Czy komuś na kodzie Krystiana działa DALLAS.
Cała reszta śmiga, przekaźniki, sensory itp., niestety prócz DS18B20, ten sam czujnik na innym module działa bez problemu.
uchnast.michal
pn sie 26, 2019 7:37 pm
Rafaello pisze:
Testowałem DS18B20 i DHT22 - działały na plikach master.
uchnast.michal
pn sie 26, 2019 7:38 pm
krycha88 pisze:
Dziękuję Ci bardzo za wskazówki, jutro będę walczył.
Rafaello
pn sie 26, 2019 8:06 pm
Rafaello pisze:
Mam działający drugi moduł na Primary_GUI_BME
viewtopic.php?p=44673#p44673
Tam śmiga zarówno BME280 jak i DS18B20, z tym że w tamtym kodzie był jeden DS, a tu mamy możliwość podłączenia kilku i niestety w tej konfiguracji nie mogę odpalić DSa, czy w takiej konfiguracji coś jeszcze muszę definiować związanego z DSem prócz powiedzmy add_DS18B20_Thermometer(2);
pn sie 26, 2019 10:41 pm
Rafaello pisze:
Niestety ale można odpalić tylko jednego DSa na jednym pinie. add_DS18B20_Thermometer(2); oznacza tylko na jakim pinie masz DSa.
Mógłbym dopisać taka funkcjonalność ale to za jakieś 2 tyg ;)
Wróć do „Nowości”
