ESP8266 Primary GUI
czw sie 29, 2019 7:39 am
superprzemo pisze:
czw sie 29, 2019 7:32 am
Czy może w tym sofcie GPIO0 jest zdefiniowane tylko do odczytu?
Nie kojarzę nic takiego. Wykorzystaj add_Relay i sprawdź czy będzie działać przekaźnik. Jeżeli będzie działać to będzie trzeba poprawić add_Relay_Button :-)
Ryrzy
czw sie 29, 2019 12:10 pm
Panowie pomocy :lol:
nie wiem co narobiłem, ale co bym nie skompilował teraz (nawet na czystym kodzie od @Krycha88) to po kliknieciu Zapisz w GUI po pierwszym starcie nie zapisuje ustawien, reset i znow pierwsza konfiguracja... robiłem już pełny erease, wgrywałem blanka i nic :| oryginalny backup z tego Mini działa bez problemu...
Espablo
czw sie 29, 2019 12:23 pm
Robicie bałagan :!: :evil: Jeśli problemy dotyczą Primary GUI to proszę pisać w tym wątku. Jeśli problem dotyczy innych modyfikacji to proszę założyć nowy temat :!: :roll: Potem się dziwicie, że nie można nic znaleźć na forum.
https://github.com/Espablo
cino111
czw sie 29, 2019 12:58 pm
Ryrzy pisze:
W configu w polu hasło wpisz "password" i Ci zapisze ustawienia.
Ryrzy
czw sie 29, 2019 2:23 pm
cino111 pisze:
działa :shock: jakim cudem... faktycznie zmienilem sobie haslo... ale hmm jaki w tym sens
Rafaello
czw sie 29, 2019 4:48 pm
kolejna zagwozdka, przy przekaźniku add_Relay_Button i ustawieniu w konfiguratorze Pamiętaj Stan, po restarcie modułu niby załącza przekaźnik po czy po kilku sekundach rozłącza, gdy ustawie w konfigu Reset przekaźnik nie załącza się, więc w tym stanie jest OK. Może jakieś pomysły. Stany w Cloud podążają za modułem.
superprzemo
czw sie 29, 2019 4:58 pm
krycha88 pisze:
Przez add_Relay (0) też nie chce sterować przekaźnikiem
Rafaello
pt sie 30, 2019 11:52 am
Czy na GUI Krychy moduły pamiętają u was że było np. włączone światło przy konfiguracji Pamiętaj Stan. U mnie powraca ale tylko na kilka sekund.
uchnast.michal
pt sie 30, 2019 11:55 am
Może faktycznie Krzysiek po powrocie założy osobny wątek swojego kodu, w którym ostatnio sporo się dzieje?
Jak pisał Espablo robi się bałagan.
e-talking............
pt sie 30, 2019 11:56 am
Rafaello pisze:
Dzisiaj założę nowy temat dla moich modyfikacji w którym będziecie mogli zgłaszać problemy. Jak możecie w tym wątku pisać tylko o Primary GUI :)
Wróć do „Nowości”
