ESP8266 Primary GUI
Piotr61
Fri Feb 22, 2019 12:20 pm
To prawdopodobnie przez zbyt długie ... "przebywanie" w funkcji SuplaDevice.iterate().
A WatchDog czuwa i resetuje uC.
Spróbuj w ramach testu zmienić rozdzielczość DS-ów na 9-bitów, co znacząco skróci czas oczekiwania na konwersję temperatury.
Popatrz:
  double t = -275;
  if ( sensor[channelNumber].getDeviceCount() > 0 ) {
    sensor[channelNumber].requestTemperatures();
    t = sensor[channelNumber].getTempCByIndex(0);
    if (t == -127) t = -275;
  return t;
5(DS-ów) * 0.85s(czas konwersji dla 12 bitów )do tego paręnaście resetów magistrali 1wire, to już będzie z 5 sekund jak nic , a to już wieczność dla mikrokontrolera ESP i nie tylko ;-)
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Fri Feb 22, 2019 1:30 pm
Znów WIELKIE dzięki !!!
Miałem rozdzielczość ustawioną na 11.
Zmieniłem pierwsze na 9 i wszystko zaczęło działać.
Teraz zmieniłem na 10 i nadal działa.
Czyli 1 x DHT22 i 5 x DS.
Jeszcze raz dziękuję !!!.
Fri Mar 08, 2019 7:56 am
Dodałem kod ze strony 11 do procedury WiFi_up(), ale przy braku WiFi przekaźniki dalej nie działają :-( Dopiero teraz analizując Primary GUI doszedłem do wniosku, że ten kod powinien też pojawić się w pętli loop żeby w przypadku braku połączenia mogła zadziałać metoda Iterate - dobrze myślę? I jeszcze jedno - czy ta modyfikacja kodu może mieć jakiś wpływ na to, że nie mogę się zalogować do modułu po IP?
krystianmen
Fri Mar 08, 2019 8:09 am
ja rozwiązałem sobie to poprawiając w SuplaDeviceClass::iterate w pliku SuplaDevice oraz WiFi_up() w taki sposób jak to napisałeś.
if (!Params.cb.svr_connected()) {
	status(STATUS_DISCONNECTED, "Not connected");
	registered = 0;
	last_response = 0;
	last_sent = 0;
	last_ping_time = 0;
	if (!Params.cb.svr_connect(Params.reg_dev.ServerName, 2015)) {
		supla_log(LOG_DEBUG, "Connection fail. Server: %s", Params.reg_dev.ServerName);
		Params.cb.svr_disconnect();
		wait_for_iterate = millis() + 2000;
		return;
na
	registered = 0;
	last_response = 0;
	last_sent = 0;
	last_ping_time = 0;
	if (time_diff > 0) {
		for (a = 0; a < Params.reg_dev.channel_count; a++) {
			iterate_relay( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_sensor( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_thermometer( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_relaybutton( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
		last_iterate_time = millis();
		return;
Fri Mar 08, 2019 9:15 am
Dzięki ;) rozumiem, że tych kilka pierwszych linii kodu w pętli loop też zmieniłeś?
krystianmen
Fri Mar 08, 2019 9:36 am
jeżeli poprawiłeś WiFi_up to wg mnie nic nie trzeba było więcej poprawiać w loop'ie.
Fri Mar 08, 2019 10:09 am
masz rację - w loop jest "if" a nie "while" :-)
ps. a jakieś pomysły dlaczego nie mogę zalogować się na stronę konfiguracyjną po IP modułu? na Wemos to działało?
może to być kwestia routera?
krystianmen
Fri Mar 08, 2019 11:26 am
masz namyśli tryb konfiguracyjny 192.168.4.1? Co oznacza, że nie możesz się zalogować, błędne hasło czy strona się nie wyświetla?
Fri Mar 08, 2019 11:37 am
nie, chodzi mi o zalogowanie się "na moduł" po IP gdy jest podłączony do routera, np. celem zmiany ustawień albo aktualizacji online.
krystianmen
Fri Mar 08, 2019 11:47 am
a jaki masz objaw? strona modułu nie chce się załadować czy jeszcze inny.
Post Reply
