ESP8266 Primary GUI
George2002
sob sie 17, 2019 12:04 pm
krystianmen pisze:
sob sie 17, 2019 8:39 am
Wrzuciłem swoją wersję SuplaDevice oraz Primary_GUI
https://github.com/krycha88?tab=repositories
Bóg w dzieciach wynagrodzi - działa jak należy :) ale dziwne bo wszystko co podawaliście zmieniałem jak potrzeba i za bardzo nie widzę różnic, być może pominąłem gdzieś jeszcze jakąś poprawkę albo coś :) w każdym razie działa, małą zmianę zrobiłem sobie aby po złapaniu wifi dioda migająca świeciła cały czas a bez wifi żeby mrugała ale to już pierdółka a cieszy :) w każdym razie dziękuję bardzo i uważam że to jest wersja stabilna i powinna być wrzucona na github supli chyba że espablo jeszcze coś od siebie doda :)
Poniżej jak zrobiłem tą led w sumie jedna zmiana z 1 na 0 :D
Było:
void supla_led_blinking_stop(void) {
  os_timer_disarm(&led_timer);
  digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 1);
Jest:
  digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0);
cino111
sob sie 17, 2019 1:06 pm
krystianmen pisze:
sob sie 17, 2019 9:06 am
cino111 pisze:
sob sie 17, 2019 9:00 am
krystianmen pisze:
Co ona zmienia?
Normalną pracę przycisku i przekaźnika bez wifi
Wielkie podziekowania :D
Czy jesteś w stanie dodać jeszcze BME280 z tego wątku? viewtopic.php?f=11&t=5122
sob sie 17, 2019 1:12 pm
cino111 pisze:
krystianmen pisze:
cino111 pisze:
Co ona zmienia?
Spokojnie, wieczorem wrzucę na githuba :-)
cino111
sob sie 17, 2019 1:46 pm
No to będzie komplecik :D
sob sie 17, 2019 2:37 pm
Jak już uda Ci się również dodać BME, to może  zmień wersję na 1.6.2.
Już jest tyle wersji tej biblioteki pod ta samą "nazwą", że powoli ja sam już nie wiem, którą obecnie mam zainstalowaną.
ndz sie 18, 2019 8:21 am
Podpowiedźcie Proszę, co i gdzie zmienić, żeby przycisk (monostabilny), załączał lub wyłaczał przekaźnik w momencie naciśniecia, a nie dopiero jak się go puszcza.
cino111
ndz sie 18, 2019 5:26 pm
Hej.
Chcę zrobić sobie na podstawie Primary GUI w Apce podgląd kanałów, ale bez możliwości ich zmiany, a taką możliwość mają tylko sensory. Wymyśliłem, że poprzez link bezpośredni przełączę przekaźnik (fizycznie go nie podłączam, a na podstawie jego stany na ESP8266 ma sięustawić stan wysoki albo niski na pinach sensora.
Zrobiłem tak:
int relay1 = 1;
int relay2 = 3;
int relay3 = 4;
int relay4 = 5;
int sensor1 = 13;
int sensor2 = 14;
int sensor3 = 15;
int sensor4 = 16;
i w setup
if (relay1 = HIGH){
  digitalWrite (sensor1, LOW);
} else {
  digitalWrite(sensor1, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm
if (relay2 = HIGH){
  digitalWrite (sensor2, LOW);
} else {
  digitalWrite(sensor2, HIGH); //
if (relay3 = HIGH){
  digitalWrite (sensor3, LOW);
} else {
  digitalWrite(sensor3, HIGH); //
if (relay4 = HIGH){
  digitalWrite (sensor4, LOW);
} else {
  digitalWrite(sensor4, HIGH); //
Niestety nie działa. Jest to w ogóle możliwe do realizacji na? Jeżeli tak to jak powinienem to zrobić?
pn sie 19, 2019 7:22 am
cino111 pisze:
Hej.
Zrobiłem tak:
int relay1 = 1;
int relay2 = 3;
int relay3 = 4;
int relay4 = 5;
int sensor1 = 13;
int sensor2 = 14;
int sensor3 = 15;
int sensor4 = 16;
i w setup
if (relay1 = HIGH){
} else {
if (relay2 = HIGH){
} else {
if (relay3 = HIGH){
} else {
if (relay4 = HIGH){
} else {
nie dokończa wiem co chcesz zrobić ale ja bym spróbował wykorzystać supla_DigitalWrite
void supla_board_configuration(void) {
add_Relay(PIN_BUTTON);
SuplaDevice.addSensorNO(PIN_SENSOR_ALARM);
void supla_DigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
  if ( pin == PIN_BUTTON ) {
      SuplaDevice.channelValueChanged(1, val);//jest to kanał sensora
po zmianie stanu buttona zmieni się stan sensora na kanale 1
cino111
pn sie 19, 2019 7:59 am
Wiedziałem, że mnie naprowadzisz :)
Rozgryzłeś bibliotekę to wiesz o co chodzi :D
Jeżeli nie mam przycisków bo nie potrzebuję to można to zrobić bez nich?
A co do pytania po co mi to, to już wyjaśniam.
Chcę z Integry poprzez Suplasatelintegrator przenieść stan niektórych kanałów przez linki bezpośrednie do Supli. Sensory nie mają linków bezpośrednich a tylko ich przypadkowo nie przełączę w apce, więc bym chciał na sensorach sobie to zrobić, czyli Linkiem bezpośrednim włączam przekaźnik, a on przełącza mi sensor - tak to sobie wymyśliłem :D
pn sie 19, 2019 7:59 pm
Prośba o pomoc.
Co należy zmienić (zmodyfikować), aby przycisk monostabilny, włączał przekaźnik podczas "wciśnięcia". a nie dopiero jak się go zwalnia.
void SuplaDeviceClass::iterate_relaybutton(SuplaChannelPin *pin, TDS_SuplaDeviceChannel_B *channel, unsigned long time_diff, int channel_number) {
   if ( channel->Type == SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY ){
     int state;
     uint8_t val = suplaDigitalRead(channel->Number, pin->pin2);
       if ( pin->start == 0) {
         if ( pin->flag == RELAY_FLAG_RESTORE && Params.cb.read_supla_relay_state != 0) {
          state = Params.cb.read_supla_relay_state(channel->Number);
          channelSetValue(channel->Number, state, 0);
          //Serial.print("channel->Number-"); Serial.print(channel->Number); Serial.print("=="); Serial.println(state);
         else {
          uint8_t val1 = suplaDigitalRead(channel->Number, pin->pin1);
          //channelValueChanged(channel->Number, val1 == HIGH ? 1 : 0);
          channelSetValue(channel->Number, val1 == HIGH ? 1 : 0, 0);
        pin->start = 1;
       } else {
        if ( val != pin->last_val && millis()-pin->time_left >= 200 ) {
          if(val == 1 && val != pin->last_val){
            relaySwitch(channel->Number, pin->pin1);
          else if (val == 0 && val != pin->last_val){
            if(pin->type == INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE){
        pin->time_left = millis();
        pin->last_val = val;
