ESP8266 Primary GUI
ndz sie 25, 2019 1:13 pm
uchnast.michal pisze:
ndz sie 25, 2019 11:58 am
Kanał można definiować? branch master
Spróbuj jeszcze kod z brancha dev. Powinny wyświetlać się dodatkowe informacje o połączeniu.
uchnast.michal
ndz sie 25, 2019 1:33 pm
wrzucisz mi dla pewnosci linka?
ndz sie 25, 2019 1:37 pm
krystianmen pisze:
czw sie 22, 2019 8:56 pm
Dodałem możliwość wejścia do konfiguracji po przez naciśnięcie przycisku przez co najmniej 5s. Przycisk ustawia się #define CONFIG_PIN 0.
stara metoda przez wciśnięcie dwa razy reset też powinna działać. https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/dev
Dodatkowo dodałem możliwość zapamiętania stanu przekaźnika dla metod add_Relay oraz add_Relay_Invert najlepiej podmienić https://github.com/krycha88/SuplaDevice/tree/dev
Pozdro :)
uchnast.michal
ndz sie 25, 2019 5:48 pm
Po pierwszy wgraniu było ok, gdy dodałem kolejny przekaźnik i wgrałem zmieniony soft już echo.
Może jakiś elementarny błąd popełniam?
na porcie 115200
19:48:47.131 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
19:48:47.131 ->
19:48:47.131 -> wdt reset
19:48:47.131 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
19:48:47.131 -> tail 8
19:48:47.131 -> chksum 0x2d
19:48:47.131 -> csum 0x2d
19:48:47.131 -> v8b899c12
19:48:47.131 -> ~ld
na porcie 74880
krzaki
ndz sie 25, 2019 5:54 pm
na porcie 115200
19:48:47.131 ->
19:48:47.131 -> ~ld
na porcie 74880
krzaki
Może dodałes przycisk na GPIO1? Powinno wszystko działać na 74880
uchnast.michal
ndz sie 25, 2019 6:31 pm
Nie, nawet spróbowałem wgrać bez wprowadzonych zmian i nadal to samo.
cino111
ndz sie 25, 2019 6:37 pm
Jaką masz wersję plytek w Arduino Ide?
uchnast.michal
ndz sie 25, 2019 6:53 pm
Dałem komentarz na domyślnej linijce
add_Relay_Button(9, 10, 0);
i poszło.
Mam nadzieję, że już będzie ok ufff. Jeszcze raz dzięki.
A przy okazji da się zrobić:
1. po zmianie stanu z poziomu nodemcu uruchamiany był dowolny url (skrypt php na moim serwerze)?
2. "przekaźnik" był bez napięcia tylko "zwarcie" lub bez?
Ostatnio zmieniony ndz sie 25, 2019 6:56 pm przez uchnast.michal, łącznie zmieniany 1 raz.
uchnast.michal
cino111 pisze:
Wgrywam jako Generic ESP8266 Module
uchnast.michal
pn sie 26, 2019 8:30 am
Ok poprzednie problemy rozwiązane, dziękuję Krycha za pomoc.
Dodałem czujnik odległości, jest ok pokazuje w supli z wartością zdefiniowaną w zmiennej.
metoda
 double get_distance(int channelNumber, double distance) {return C_W_read;}
wywołana jest na końcu pliki Primery_GUI.W loop() jak zmienię wartość zmiennej niczym nie skutkuje, ponowne wywołanie metody nie jest możliwe. Jak "na bieżąca" wyświetlać wartość zmiennej C_W_read / distance, zmieniać stany z poziomu kodu? W arduino Uno schemat jest prosty, funkcje i odczyty wartości z modułów, jak to "ożenić" z supla Device, get set value?
Z góry dzięki za wyrozumiałość i pomoc w pokonaniu kolejnego kroku do adaptacji innych modułów w Supli.
edit
w void loop()
C_W_read = 20;
SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance); //djg
delay(1000);
C_W_read = 15;
delay(1000);
skutkuje ustawieniem wartości 15 i koniec, nic się nie zmienia a chciałem do testów by co sekundę zmieniała się 20,15,20,15 itd.
