ESP8266 Primary GUI
Rafaello
wt sie 27, 2019 4:18 am
krycha88 pisze:
pn sie 26, 2019 10:41 pm
Rafaello pisze:
pn sie 26, 2019 7:32 pm
Mam działający drugi moduł na Primary_GUI_BME
viewtopic.php?p=44673#p44673
Tam śmiga zarówno BME280 jak i DS18B20, z tym że w tamtym kodzie był jeden DS, a tu mamy możliwość podłączenia kilku i niestety w tej konfiguracji nie mogę odpalić DSa, czy w takiej konfiguracji coś jeszcze muszę definiować związanego z DSem prócz powiedzmy add_DS18B20_Thermometer(2);
Niestety ale można odpalić tylko jednego DSa na jednym pinie. add_DS18B20_Thermometer(2); oznacza tylko na jakim pinie masz DSa.
Mógłbym dopisać taka funkcjonalność ale to za jakieś 2 tyg ;)
OK z tym że przy tym kodzie nie widzi nawet jednego
wt sie 27, 2019 6:33 am
Nie kojarzę abym coś zmieniał w obsłudze DSow. Dopiero w weekend będę wstanie to sprawdzić. Może ktoś inny potwierdzi czy działają.
Espablo
wt sie 27, 2019 6:48 am
W Primary GUI czujniki działają. Jeśli dyskutujecie nt. innych kompilacji to proszę załóżcie nowy temat.
https://github.com/Espablo
wt sie 27, 2019 7:46 am
Wgrałem teraz dla testów Primary GUI z jednym ds18b20 na gpio2.
Na sofcie i bibliotece @espablo - działa.
Na najnowszym sofcie Primary GUI i bibliotece SuplaDevice @krycha88 - również działa.
Jedynie co zauważyłem, że podczas wejścia w tryb konfiguracji przez gpio0 ( @krycha88 ), LED " nie mruga " i to może trochę wprowadzać w "błąd".
Podczas wejścia przez 2 x reset dioda "mruga".
Wgrywane do Wemos d1 mini , arduino ide 1.8.8, win7 64.
Rafaello
wt sie 27, 2019 11:48 am
DS odpalony, dodawałem swój przekaźnik typu add_Relay_Gate i w sumie kanały typu przekaźnik działały, natomiast mój kanał jakimś cudem blokował DSa.
Wreszcie wszystko działa idealnie jak chciałem. Źródło Krychy jest super do budowania swoich kompilacji.
Dzięki
śr sie 28, 2019 4:29 am
Patryk pisze:
Jeżeli tak jest to poprawię to na dniach.
Jak moduł się zarejestruje w supli i wtedy wejdziesz w tryb konfiguracji to też dioda nie mruga?
śr sie 28, 2019 7:48 am
Taki objaw występuje tylko wtedy, gdy ds jest ustawiony na gpio2.
Jak ds-a jest na innym gpio, wtedy LED działa poprawnie.
Przypomniałem sobie o:
 viewtopic.php?p=37156#p37156
Primary GUI "nie lubi" jak na jednym porcie  (gpio2) jest ustawiony LED (fabryczny) i ds18b20.
Ryrzy
śr sie 28, 2019 12:27 pm
troche z tematu wypadłem, gdzieś tak w połowie :D ale widze troche się zmieniło na lepsze ;) kompiluje sobie firmware pod sonoff mini diy, nie jest to wieksza filozofia, tylko z 2 rzeczami mam problem ( w sumie tylko jedna ważna)
- jak ustawić przycisk, żeby był był bistabilny ? (używam: add_Relay_Button(12, 4, CHOICE_TYPE); ),
- jak ustawić diodę zeby działała jako powiadomienie o poleczeniu wifi (w configu dziala, miga) - mniej wazne
dzieki i pozdrawiam :)
śr sie 28, 2019 1:04 pm
Ryrzy pisze:
1.  Wyboru wyłącznika mono/bistabilny dokonujesz w konfigu.
2. Odnośnie LED masz tutaj:
 viewtopic.php?p=47085#p47085
3. A tu masz wszystko co chcesz do sonoffa mini:
 viewtopic.php?p=47572#p47572
Ryrzy
śr sie 28, 2019 1:08 pm
no hmm w configu tego nie widze... więc tak ciężko :) dzięki za gotowca, ale chciałbym to sam ogarnąć, dlatego pytam
Wróć do „Nowości”
