Właśnie wrzuciłem na Github-a rożne kompilacje dla Sonoff-a.
Firmware skompilowane są z wersji źródeł v1.8.2.
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... ybi/Sonoff
Binarki z czujnikami (DS18B20, DHT11, DHT22) z opcjami:
restore - z pamięcią stanu przekaźnika w wersji z FORCE
inv - z odwróconą logiką świecenia diody, czyli jej wygaszenie w przy normalnej pracy modułu
p4 - dla płytki z 4 pinami, czyli czujnik na RX (GPIO3)
p5 - dla płytki z 5 pinami, czyli czujnik na piątym pinie (GPIO14)
Binarki bez czujników:
"switch_mode" - wersja z obsługą przycisku w trybie switch, czyli też ze zmienionym sposobem wejścia w tryb konfiguracji
"gate" - wersja z czasowym załączaniem kanału, czyli tak jak gate_module (uwaga na wyjściu napięcie sieci)
EDIT:
poniżej link do binarek w wersji softu v2.0
SONOFF - różne kompilacje v1.8.2 na Github-ie
W "gate" czas załączenia ustawiamy w cloudziebesix pisze:Zybi czy w tym nowym gate dla supli przycisk (mikroswitch) działa z czasem ustawianym w konfigu kanału czy ile trzymasz tyle jest aktywny ?
W "switch_mode" czas załączenia, to tak długo jak trzymamy przycisk
@Zybi jest szansa na soft w konfiguracji lightswitch-button ?
Przepraszam za fatygę, właśnie do tego dotarłem i dzięki temu znów mam światło w łazience
Zybi pisze: ↑wt sie 22, 2017 5:24 pmLightswitch-button to jest podstawowa konfiguracja softu dla sonoff-a, np:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
Kiedy te kompilacje trafią do repozytorium supli, by nie trzeba było ich szukać za każdym razem? https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
Musisz zrobić mi szkolenie z Github-a, bo jak próbowałem uaktualnić zasoby to Przemek pisał, że mu pliki kasuję.fracz pisze: ↑wt sie 22, 2017 8:08 pm Kiedy te kompilacje trafią do repozytorium supli, by nie trzeba było ich szukać za każdym razem? https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
Zrobiłem Pull Request z Twoich zmian: https://github.com/SUPLA/ESP8266/pull/18/files
PR to taka prośba o dołączenie zmian z Twojego repozytorium do repozytorium oryginalnego.
Teraz zobaczymy co szef powie
A co do szkolenia, jeśli faktycznie chcesz się nauczyć, to po polsku nieskromnie polecam http://home.agh.edu.pl/~fracz/labs/mwo/ ... /zad1.html
I tak to trzeba będzie uporządkować, a ten PR jest sprzed kilku miesięcy.
Generalnie to chcę rozdzielić swoje kompilację od oficjalnych kompilacji, tj przerzucić do swojego podkatalogu, np "Compiled_by_@Zybi" aby już nie grzebać w zasobach Przemka.
