Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
cino111
Fri May 10, 2019 5:57 pm
Najlepiej użyć wemos d1, lub nodemcu za kilka złotych. Montaż czujnika jak na zdjęciu, a wemosa za podajnikiem. Skompilowany soft wgrywasz najlepiej flash_download_tool_v1.2 z ustawieniami jak na scr.
Ustawienia ESP flash TOOL.PNG (35.16 KiB) Viewed 830 times
elmaya
Sat May 11, 2019 12:07 am
Gratuluję ci, dobra robota :)
cino111
Sat May 11, 2019 6:58 am
Program na esp powstał tylko dzięki tobie. Wczesniej czujnik miałem na Arduino Mega.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Simono
Sun May 12, 2019 7:47 am
Dzięki @cino111 jak znajdę trochę czasu to spróbuje to ogarnąć u siebie. Masz jakąś obudowę do WeMos D1?
kris.gie
Fri Jun 14, 2019 7:37 am
Mam prośbę do autora: W cloudzie zgłaszają się dwa termometry, niestety tylko jeden działa (GPIO4), a przydałby się też ten drugi. Niestety kodu nie potrafię skompilować z powodu błędu (DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6). Czy można prosić o skompilowanie softu z obsługą dwu DS-ów?
cino111
Fri Jun 14, 2019 7:40 am
Jeden ds wskazuje moc wifi, a drugi to faktyczny pomiar temperatury. Jak znajdę chwilę to skompiluję Ci na 2 ds.
kris.gie
Fri Jun 14, 2019 12:55 pm
Fajnie, dzięki :)
dawidd
Fri Jun 14, 2019 1:43 pm
A ja sobie poza czujnikiem ultradźwiękowym dołożyłem licznik groszku wykorzystując płytę CD, 8 magnesów i kontaktron. Soft to licznik wody w supli. Działa rewelacyjnie. Teraz wiem że ogrzewanie wody na dobę kosztuje mnie 2,2 PLN 😀
Simono
Fri Jun 14, 2019 4:40 pm
Rozumiem, że to https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-es ... 7349004970 się nada?
Czujnik odległości podłączamy pod:
GPIO 12 (D6) Trig
GPIO 13 (D7) Echo
Rozumiem, że VCC i GND też dajemy na czujnik (jestem laikiem)?
Czy do DS18B20 dać rezystor 4,7k?
dawidd
Fri Jun 14, 2019 7:22 pm
Nada się, zasilanie na czujnik też trzeba dać, rezystor do czujnika ds również. Czyli 3 x tak :D
Post Reply
