Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
andras
sob lis 02, 2019 7:14 am
Dzięki :)
extrememario
śr lis 20, 2019 6:21 pm
Witam, taki błąd mam przy próbie kompilacji:
In file included from C:\FLASH NODEMCU\CZUJNIK POZIOMU EKOGROSZKU\softy-Supla-master\Czujnik podajnika\Czujnik_ekogroszku_ESP_buzz\Czujnik_ekogroszku_ESP_buzz.ino:12:0:
C:\Users\mwargock\Documents\Arduino\libraries\ESPEFC-master\src/ESPEFC.h:4:7: error: using typedef-name 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' after 'class'
class ESP8266WebServer;
In file included from C:\Users\mwargock\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager/WiFiManager.h:48:0,
from C:\FLASH NODEMCU\CZUJNIK POZIOMU EKOGROSZKU\softy-Supla-master\Czujnik podajnika\Czujnik_ekogroszku_ESP_buzz\Czujnik_ekogroszku_ESP_buzz.ino:7:
C:\Users\mwargock\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.1\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:225:80: note: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' has a previous declaration here
using ESP8266WebServer = esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>;
elmaya
śr lis 20, 2019 6:23 pm
extrememario pisze:
libraries.rar
Arduino Libraries
(386.69 KiB) Pobrany 59 razy
extrememario
czw lis 21, 2019 7:16 am
Nadal to samo, zainstalowałem jeszcze do tej paczki wymagane OneWire oraz DallasTemperature ale cały czas to samo.
elmaya
czw lis 21, 2019 9:01 am
Don't notice that you have Board Manager 2.6.1 installed.
as you see in line 1 of the code you need 2.4.2
Nie zauważaj, że masz zainstalowany Board Manager 2.6.1.
jak widać w pierwszej linii kodu, potrzebujesz 2.4.2
extrememario
czw lis 21, 2019 11:26 am
Super :) masz rację już jest ok, myślałem, że wersje są kompatybilne wstecznie. Bardzo dziękuję za pomoc.
tijo
pn lis 25, 2019 9:51 pm
cino111 pisze:
pt sie 30, 2019 3:05 am
dawidd pisze:
czw sie 29, 2019 8:25 pm
cino111 a ja mam jeszcze takie pytanie, czy czujnik odległości do pomiaru groszku można by przenieść na kanał temperatury? Chodzi o to że z kanalu temperatur mamy dostępna historię pomiaru, a z odległości nie. Taka historia by się bardzo przydała, nie tylko wiadomo by było dokładnie jak często dosypujemy opal, ale też jak szybko przy różnych ustawieniach pieca on schodzi
Nie wiem, czy jestem wstanie to ogarnąć, ale popatrze.
@cino111 myślałeś o przeniesieniu....fajnie byłoby mieć historię (w moim przypadku zużycia ropy do ogrzania domku)
chyba że @pzygmunt podpowie jak włączyć historię w cloud?
pn lis 25, 2019 10:18 pm
W v2.4 będzie kanał pomiarowy ogólnego przeznaczenia z możliwością włączenia historii pomiarów.
tijo
wt lis 26, 2019 8:56 am
pzygmunt pisze:
I jest to piękna wiadomość!! Pozdrawiam!!
Demolkaa
ndz gru 22, 2019 10:32 pm
Już widzę w sprzedaży ktoryś z kolegów oferuje. https://www.olx.pl/oferta/poziom-ekogro ... CVJ8O.html
