NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
shimano73
czw cze 06, 2019 11:36 am
Mój pomysł na wsparcie sterowania
1. Wentylacja mechaniczna - załączanie przewietrzania
2. Pompa cyrkulacji CWU
3. Oświetlenie przed domem
4. Załączanie bojlera w taryfie nocnej
https://github.com/shimano73
bicker
super... a już myślałem jak wysterujesobie światło w garażu i sterownaie do podlewania ..
miło by było potestować
koziolek90
czw cze 06, 2019 12:15 pm
Obecnie sterowanie oświetleniem w salonie i kuchni mam zrealizowane na 8 obwodach (z przyciskami ściennymi monostabilnymi) za pomocą sonoff 4ch pro z zainstalowanym oprogramowaniem Supla. Moduły umieszczone są na szynie w szafie sterowniczej dzięki czemu będę mógł je łatwo zastąpić. Często wypowiadam się na forum w związku z tym modułem i niestety szukam dla niego zamiennika który będzie działać (z 4ch pro jest sporo problemów).
W sypialni sterowanie oświetleniem zrobione jest za pomocą modułu Zamel Row-02 i działa bezproblemowo, dlatego spodziewam się bezproblemowej pracy z modułem Row-04, który chętnie przetestuję i użyję w swoim domu w szafie sterowniczej.
Ostatnio zmieniony czw cze 06, 2019 6:01 pm przez koziolek90, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł G
czw cze 06, 2019 12:18 pm
To mój pomysł na konkurs:
Rozwiązanie dla leniwych... czyli jak podlać ogród siedząc na kanapie ;)
Jak rozumiem ROW-04m to Radiowy odbiornik 4 kanałowy:
Z uwagi na to, że nie ma informacji czy odbiornik ROW ma w sobie przekaźniki beznapięciowe, dołożyłem do zestawu przekaźniki PEM-01 jedynej słusznej firmy Zamel ;), dzięki temu do elektrozaworów (po prawej) podawane jest bezpieczne napięcie 12V. Czyli nawet w przypadku zalania będzie to bezpieczne zwłaszcza, że po ogrodzie biegają mi dzieci.
-Zastosowanie 4 elektrozaworów umożliwia podlewanie różnych sekcji w różnych godzinach. Przykładowo o 22:00 na godzinę włącza się podlewanie trawnika, o 23:00 na 15 min włącza się podlewanie żywopłotu, o 00:00 na 10 minut podlewanie ogródka a o 01:00 na 5 min podlewa kwiaty.
Dzięki 4 elektrozaworom oszczędzamy wodę a co za tym idzie i nasze pieniądze, które z czystym sumieniem będziemy mogli już wydać na piwo. Dodatkowo zastosowanie elektrozawórow włączanych w różnych godzinach spowoduje, że w każdej sekcji jest większe ciśnienie. Gdy ręcznie próbowałbym w ogrodzie podlewać wszytko na raz, to ciśnienie jest takie słabe że ciurka to sobie wszytko jak male źródełko a ma ostro podlewać.
Zdjęcie zraszaczy z Pixabay (Darmowy do użytku komercyjnego) od danielsfotowelt
automatyczne podlewanie ogrodu.png (310.31 KiB) Przejrzano 913 razy
Podlewanie ogrodu.jpg (608.05 KiB) Przejrzano 913 razy
Ostatnio zmieniony czw cze 06, 2019 9:21 pm przez Paweł G, łącznie zmieniany 1 raz.
andras
czw cze 06, 2019 12:57 pm
ROW-04m zastosował bym do sterowania podlewania ogrodu co właśnie zamierzam zrobić , oraz sterowania oświetleniem ogrodu i altanki :) Wąż i złączki przygotowane , zawory w drodze , brakuje tylko modułu właśnie ROW-04m dlatego że jest 4 kanałowy :D Pewny jestem że moduł Zamela ROW-04m ze względu zewnętrznej anteny ma duży zasięg . SRW-02m wykorzystał bym do otwierania i zamykania kurnika które mam na supli od ponad roku ale mój moduł często gubi zasięg .
Ostatnio zmieniony pt cze 07, 2019 6:43 am przez andras, łącznie zmieniany 3 razy.
Veelti
czw cze 06, 2019 1:29 pm
Genialne są te moduły, ale może czas pomyśleć o takich modułach z portami 8P8C :)?
Jak już mamy moduły które umieszczamy w szafie to bez sensu bawić się w bezprzewodowe, zawodne łącza :)
Ostatnio zmieniony czw cze 06, 2019 1:36 pm przez Veelti, łącznie zmieniany 1 raz.
maffiu
czw cze 06, 2019 1:31 pm
Taka 4czka zrobiła by przy basenie który się aktualnie buduje do pompy oświetlenia i zaworów
Jerry91122
czw cze 06, 2019 2:13 pm
1 światło
2 światło
3 światło
i 4... światło;)
Tak poważnie to nie wiem... Będę myślał jak wygram;)
W domku: sonoff, ROW-01, SRW-03, Supla Gate, ROW-07
mihu
czw cze 06, 2019 2:42 pm
Rolety powiązane
z czujnikiem pogody wiatru i temperatury + oświetlenie
dodać czujnik otwarcia drzwi
sterowane dodatkowo google home mini i Alexa
+sceny
Lucas
czw cze 06, 2019 2:49 pm
Ja u siebie w mieszkaniu chętnie bym protestował ROW-04 do sterowania oświetleniem w przedpokoju (akurat mam jeszcze miejsce w rozdzielnicy) ewentualnie do sterowania oświetleniem i gniazdami w pokoju córek.
Widzę tylko u siebie jeden problem, że z antenką nie zamknę rozdzielnicy. Myślę, że bez antenki moduł też dobrze działa na małej przestrzeni.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
