NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
Lesik
pt cze 28, 2019 8:03 am
Dziś przesyłka dotarła :) jutro będzie podłączenie no i test.
pt cze 28, 2019 8:48 am
Aż boję się zapytać, jaką ZAMEL zaproponuje cenę za te moduły w świetle ceny MEW-01 :D
https://www.blaszczak.pl
Gang
pt cze 28, 2019 9:09 am
Robert Błaszczak pisze:
zamel teraz zamierza cenę podawać a Euro, żeby cyferki nie straszyły ;)
1x Sonoff (CWU)
2x Incan (Gate, termometry, kontaktrony)
andras
pt cze 28, 2019 11:28 am
Dotarł i do mnie ROW-04m :)
michael
pt cze 28, 2019 11:54 am
Mam i ja :)
Niedługo testy :D
GOLDEN
pt cze 28, 2019 3:32 pm
Mam i ja...
Dziś konfiguracja na stole, a jutro jak nic się nie zmieni zastąpi ROW-02 i INCAN.
Z pierwszych uwag zaraz po wyjęciu z pudełka.
O ile tak to będzie wyglądać. To po drugiej stronie warto może umieścić grafikę jakiej średnicy przewody dajemy maksymalnie pod zaciski. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje, ale zawsze to lepiej wygląda, jaka średnica, ile obrobić.
GOLDEN
kostis-alex
ndz lip 14, 2019 7:34 pm
I ja dostałem swoją wersję do testów, niestety nie wszystko działa jako powinno.
Na początku podpiąłem na "krótko na biurku" i zostawiłem na kilka dni, aby sprawdzić stabilność działania. Co jakiś czas sprawdzałem czy mogę z aplikacji wysterować wejściami - wyszło ok.
Testowałem też przypadki nagłego zaniku prądu, nawet podczas startu urządzenia.
Przystąpiłem zatem do podmianki modułu Satela INTIORS na ROW-04m z konkursu i zaczęły się problemy.
Napotkałem niestety problemy "wersji testowej", a mianowicie :
1) Mam w domu 2 rodzaje przycisków dzwonkowych, jedne to od Kontakt Simon, drugi jakaś taniocha z marketu.
Niestety, ale na obydwu, przy specyficznym przyciśnieciu - nie wiem czy dłużej czy dwa razy pod rząd (tego nie weryfikowałem), urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji - to niestety pierwsza wada. Skoro na urządzeniu mam fizyczny przycisk, to wejście w tryb konfiguracji poprzez przyciski fizyczne powinno być niedostępne aby nie powodować blokady urządzenia - przyciski powinny być "debilo-odporne"
2) W module który dostałem mam jakieś zwarcie na wejściu przycisku dzwonkowego nr 3 i nr 4. Początkowo myślałem że to jakaś moja wina, lecz po przeprowadzeniu szybkiego testu z odpiętym okablowaniem, przypuszczenie potwierdziło się.
Na razie zostawiłem i aby nie montować ponownie modułu Satela, odpiąłem jeden obwód (lampa na zewnątrz) zostawiając tylko światło w kuchni, czekając na radę Ernesta lub innych forumowiczów.
Efekt jest taki, że po wciśnieciu dowolnego przycisku IN3 lub IN4 załączają się oba obwody - 3 i 4
Urządzenia nie chcę otwierać, wolałbym wymienić na sprawne.
Poniżej dwa filmy, z działania starego modułu Satela - jak dla mnie to porażka (chodzi o szybkość serwerów Satela) oraz film z usterki w punkcie nr 2.
Wierzę że wersja testowa może mieć swoje bolączki, ale takie coś jak zwarcia nie powinny występować moim zdaniem - bo to raczej kwestia montażu.
Wifi w metalowej rozdzielni, ciężko narazie powiedzieć, rozdzielnie mam ok. 8m bez większych przeszkód i sygnał jest po środku, CCQ stabilne - o ile to ten MAC wychaczyłem - w załączniku zrzut.
Satel:
https://youtu.be/i0tXkfqEgJ4
Zwarcie na ROW-04m , wejścia 3-4:
https://youtu.be/pgeW76Da-7Y
Pytanie do Ernesta, czy jest szansa na sprawny moduł na podmiankę, a potem odeślę ten ? Nie chce mi się bawić w ponowny montaż Satela. Narazie działam bez jednego obwodu który nie jest mi niezbędny na już.
ndz lip 14, 2019 7:40 pm
Masz ustawione odpowiednio wejścia ? (Monostabilne/bistabilne)
W ustawieniach możesz wyłączyć możliwość przełączenia modułu w tryb konfiguracji z przycisku podłączonego do wejścia. Tak czy siak opisane problemy nie powinny występować.
kostis-alex
pn lip 15, 2019 9:56 am
Rysunek na boku urządzenia sugerował tylko przyciski dzwonkowe(monostabilne), dlatego nie bawiłem się w konfigurację, tylko z prostej dodałem urządzenie z poziomu aplikacji na androida.
Wejścia zachowują się jakby były monostabilne, więc zakładam że takie ustawienie jest domyślne w urządzeniach.
Jeśli chodzi o wyłaczenie wchodzenia w tryb programowania za pomocą dzwonków - nie wiedziałem że taka opcja jest w konfiguracji - na pewno to zweryfikuję.
Co do zaobserwowanej usterki, zaproponowano mi wymianę na inny moduł - jestem w trakcie dogrywania sprawy.
Wrócę z relacją po wymianie urządzenia i zastosowania rad pzygmunt
emil_seba
pt sie 02, 2019 1:02 pm
hej,
Wiadomo coś czy i kiedy będą dostępne SRW-02m oraz ROW-04m w sprzedaży ?
