Strona 9 z 9
Re: NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
: pt sie 02, 2019 1:08 pm
autor: pzygmunt
Napisz do @ernest
: czw gru 05, 2019 6:47 am
autor: emil_seba
hej,
Widzę że pojawiły się w ofercie ROW-04m i SRA-02M. Niestety do puszki mam pociągnięty 1 kabel 3 żyłowy (on potem dalej leci do źródła światła) + skrętka oraz do rolet 1 kabel 4 żyłowy (on potem dalej leci do rolety) + skrętka. Z tego co widzę, to aby wysterować nowymi zabawkami Zamela muszę podać na styk sterujący 230 V. Ktoś ma jakiś pomysł jak to obejść ? Z góry dziękuje za pomoc.
: czw gru 05, 2019 9:36 am
autor: klew
emil_seba pisze:
hej,
Tego typu instalację najłatwiej ogarnąć modułami dopuszkowymi.
Moduły na szynę DIN z reguły wymagają osobnych przewodów do włączników i osobnych do urządzenia, którym sterują (tzw. topologia gwiazdy)
: wt sty 14, 2020 7:03 am
autor: czarny588
Jak zwykle przyjdę z głupim pytaniem
czy do ROW-04 mogę podłączyć kabel zasilający gniazdka w 1 pokoju? i przez niego załączać i odłączać cały moduł?
czy srw-02 mogę zastosować bez przełączników do sterowania rolet?
: wt sty 14, 2020 8:14 am
autor: pzygmunt
1. Nie do końca rozumiem.
2. Tak
: sob sty 18, 2020 4:32 pm
autor: czarny588
1. Mam pod jeden bezpiecznik roznicowy podlaczony jeden pokój np gniazdka czy dzięki temu podulowi będę mógł ten jeden pokój odciąć od prądu w gniazdkach?
: sob sty 18, 2020 4:41 pm
autor: Lucas
ROW-04m jest 4-kanałowy, tzn. że możesz podłączyć do niego cztery niezależne obwody i nimi sterować.
Jeśli chcesz sterować obwodem, który zasila gniazda sieciowe to polecałbym Ci dodatkowo podłączyć przekaźnik 16A (najwygodniej również montowany na szynie DIN), bo obciążalność ROW-04m wg Zamela to 5A/kanał, co w przypadku gniazdek jest za mało.
Inaczej musiałbyś pamiętać, żeby do takich gniazdek nie podłączać sprzętu o dużej mocy (żelazko, itp.), co w normalnym użytkowaniu byłoby niewygodne.
: sob sty 18, 2020 4:52 pm
autor: pzygmunt
Tak jak @Lucas wyżej pisze. Zastosuj dodatkowy przekaźnik
https://www.eelektryka.com/przekaźniki- ... jkEALw_wcB
: pn kwie 20, 2020 6:11 am
autor: Gucio2607.
Tak się zastanawiam czy na wejściu L od strony przekaźników można podać np. 12V? Myślę o sterowaniu zaworami do podlewania.
: pn kwie 20, 2020 9:58 am
autor: miroph
Jak najbardziej można podać 12V. :)
