Gucio2607.
śr paź 30, 2019 9:24 am
Mi działa na multiboardzie
Zainstalowane:
walanar1
pn lis 04, 2019 8:30 am
wojtas567 pisze:
sob wrz 28, 2019 6:03 pm
Na początku ten scalak mnie trochę zmylił ale wczoraj przeanalizowałem płytkę i okazało się, że sterowanie jest po staremu :D
Zauważyłem też, że na zdjęciach macie różne te moduły na jednych jest moduł esp TYWE3S a na innych esp8285
Ja mam moduł z TYWE3S wyprowadzenia ma identycznie jak ESP8266,w tych drugich modelach nie wiem jak są wyprowadzenia jeżeli ktoś sprawdzi i poda to przygotuję soft.
Więc w tym touch-u jest tak:
wejścia są na: 12, 5 i 14 GPIO
wyjścia: 12, 15 i 4 GPIO
LED na 16 GPIO
Przygotowałem soft do wgrania np takim programem https://drive.google.com/file/d/1xE-JUr ... sp=sharing prosty i działa, wybieramy plik. port com i wpisujemy adres 0x00000. W pierwszej kolejności sugeruję wyczyścić pamięć.
A tu plik do wgrania
Witam.
Mam prośbę do kolegi wojtas567 lub innych o dokładniejszą rozpiskę GPIO tzn.
L1 które wejście / wyście
L2 które wejście / wyście
L3 które wejście / wyście
wojtas567
pn lis 04, 2019 8:41 am
Przecież masz opisane
Wkradł się tylko jeden błąd co do wyjścia nie gpio12 a 13
Po kolei
walanar1
pn lis 04, 2019 8:53 am
wojtas567 pisze:
Po kolei
Czyli dobrze zrozumiałem to
L1 wejście 12 /wyjście 13
L2 wejście 5 / wyjście 15
L3 wejście 14 / wyjście 4
i oczywiście led gpio 16
walanar1
wt lis 05, 2019 8:41 am
walanar1 pisze:
czw paź 24, 2019 9:30 am
Ja kupiłem 5 szt podwójnych i 2 szt pojedynczych z linku https://pl.aliexpress.com/item/40000274 ... 5c0f2PQWRq
z podwójnymi mam problem ze stabilnością kanału podłączonego do L1,
światło zapala się i gaśnie samoczynnie z różną częstotliwością kanał L3 jest stabilny.
Na oryginalnym sofcie niema problemu jak również na pojedyńczym z wgraną suplą też, może ma koś jakieś pomysły jak temu zaradzić?
Ponawiam prośbę o skompilowanie stabilnego softu pod moje touche mogę przesłać jedno urządzenie do testów jeśli się uda pozostanie na własność.
miko1282
wt lis 05, 2019 9:19 am
Próbowałeś incana easy ?
walanar1
wt lis 05, 2019 9:23 am
miko1282 pisze:
Próbowałem takie same objawy.
wt lis 05, 2019 11:07 am
walanar1 pisze:
walanar1 pisze:
Mogę Ci przygotować specjalny soft, który wyświetli więcej informacji. Podeślesz mi je i zobaczymy co da się zrobić. Serial monitor w Arduino IDE ogarniasz? :)
walanar1
wt lis 05, 2019 11:55 am
krycha88 pisze:
walanar1 pisze:
walanar1 pisze:
Ok. podeślij osobiście nie ale mam w domu początkującego informatyka to pewnie ogarniemy
Darkman
śr lis 06, 2019 12:16 pm
gbiel pisze:
ndz paź 20, 2019 1:53 pm
Na bazie Primary GUI v2
Touch x 3 ESP8285
GPIO0 Touchpad #1
GPIO9 Touchpad #2
GPIO10 Touchpad #3
GPIO12 Przekaźnik #1
GPIO5 Przekaźnik #2
GPIO4 Przekaźnik #3
GPIO13 Blue LED
GPIO1 TX pin
GPIO3 RX pin Temperatura DS18b20
Dzięki za soft. Guziki i "przekaźniki" działają i łatwo się światło włącza ale jest problem z wyłączeniem światła.
Przy zbliżeniu/dotknięciu guzika/touchpada, światło się wyłącza i od razu włącza - na obu guzikach tak samo.
Filmik https://youtu.be/j4naC3E6t_k
Jedyny sposób na wyłączenie światła to zdalnie albo kombinacją dotyku: dotknąć, poczekać aż się znowu włączy i szybko dotknąć :)
Nie wiem czy można regulować czułość touchpadów ale są one bardzo czułe że wykrywają palec z odległości około 7mm i pewnie to jest powodem natychmiastowego ponownego włączania.
Jeśli się da to proponuję zmniejszyć czułość touchpadów lub może zrobić zwłokę przed możliwością ponownego dotknięcia.
Przetestowane na: MiniTiger 2xTouch bez podłączania neutrala
Edit z dnia 2019-11-07:
Kolega podrzucił mi pewien kod który rozwiązuje tak zwane "drgania styków" czyli zbyt szybkie ponowne działania przycisków.
Może @gbiel będziesz w stanie go zaimplementować
//przycisk
int stan_diody = HIGH;            // Pierwszy stan diody (stan wysoki- dioda świeci)
int stan_przycisku;               // Aktualny stan odczytany z pinu wejściowego (pin do które podłączony jest przycisk)
int ostatni_stan_przycisku = LOW; // Poprzedni stan odczytanu z piny wejściowego
long lastDebounceTime = 0; // Zmienna potrzebna do przechowynia mierzeonego w milisekundach czasu
long czas_drgania = 50;    // Czas na drganie styków
//koniec przycisku
void button()
//drgania styków
  int odczyt = digitalRead(przycisk); //Odczyt stanu przycisku do zmiennej lokalnej
  if (odczyt != ostatni_stan_przycisku) {
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > czas_drgania) {
    if (odczyt != stan_przycisku) {
      stan_przycisku = odczyt;
      if (stan_przycisku == HIGH) { // Jeśli przycisk jest wciśniety (stan wysoki)
        stan_diody = !stan_diody; //Wyłączenie diody (negacja zmiennej stan_diody przechowującej wartość HiGH)
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gniazdko z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gniazdko
1x MediaTech MT3105 gniazdko
1x Yunshan (brama)
