pt lis 15, 2019 11:11 am
Darkman pisze:
pt lis 15, 2019 11:01 am
rzeczywiście, automat schodowy działa teraz z pozycji samego włącznika, ale z kolei nie działa teraz tryb zwykły włącznika czyli bistabilny.
Przy próbie zmiany stanu kanału z pozycji touchpada, zmiana następuje tylko na pół sekundy i wraca do poprzedniego stanu.
Czy nie jest możliwe żeby automat schodowy z pozycji tocuhpada, był realizowany na serwerze (odliczał czas ustawiony na serwerze, a następnie wyłączał kanał?
Musisz sobie ustawić taki sam czas na serwerze i urządzeniu.
Urządzenie nic nie wie o ustawieniach czasu automatu po stronie clouda. A może coś się zmieniło w tym kierunku to już pytanie do @pzygmunt
Demolkaa
sob lis 16, 2019 8:20 pm
krycha88 pisze:
wt lis 12, 2019 6:58 pm
Sprawdźcie teraz. Czy działa Wam 3 przycisk ?
Ja sprawdziłem ten soft na touch 2 przyciskowym i działa. Natomiast ostatni soft działa lipnie tj jak miał kolega wcześniej wlącz/ wyłącz z aplikacji działa natomiast z przycisku jest problem z wyłączeniem. (wyłącza sie i odrazu włącza).
andrzejano
sob lis 16, 2019 10:43 pm
gbiel pisze:
ndz paź 20, 2019 1:53 pm
Na bazie Primary GUI v2
Touch x 3 ESP8285
GPIO0 Touchpad #1
GPIO9 Touchpad #2
GPIO10 Touchpad #3
GPIO12 Przekaźnik #1
GPIO5 Przekaźnik #2
GPIO4 Przekaźnik #3
GPIO13 Blue LED
GPIO1 TX pin
GPIO3 RX pin Temperatura DS18b20
Poproszę o to samo dla DHT22.Mam sprawdzony działajacy dwuprzyciskowy przełącznik na Twoim sofcie.
pn lis 18, 2019 9:18 am
krycha88 pisze:
Serwer wysyła do urządzenia komendę w stylu: "włącz na X sekund", więc informacja o ustawieniach schodowego trafia do urządzenia.
W bibliotece SuplaDevice dodam możliwość "zapamiętania" czasu przesłanego przez serwer. Wtedy wystarczy raz włączyć automat schodowy z aplikacji, a urządzenie sobie zapisze ten czas i przy sterowaniu z przycisków będzie go używać.
Ale takie bajery to może pod choinkę będą.
pn lis 18, 2019 9:47 am
klew pisze:
krycha88 pisze:
Myślałem, że jest to realizowane po stronie serwera :) Jeżeli jest tak jak piszesz to mogę to poprawić o ile to jest jeszcze istotne.
cino111
pn lis 18, 2019 1:05 pm
klew pisze:
krycha88 pisze:
Ale takie bajery to może pod choinkę będą :?: :?: :?:
No to rozumiem, że biblioteka do końca roku powinna być prawie kompletna :P Już nie mogę się doczekać.
Demolkaa
wt lis 19, 2019 2:08 pm
Idzie coś na to poradzić tak jakby był za czuły dotyk. Po podłączeniu modułu działa ale jak założę przednią obudowę to działa ona na dotyk i wprowadza w tryb configu. Dołączam wideo.
1. Dotyk bez obudowy https://youtu.be/j3rZxQO7VGU
2. Dotyk po założeniu obudowy https://youtu.be/-YXIAjamt8I
Mam wgrany ten soft
SONOFF_TOUCH_3GANG_ESP8285_3.rar
elmaya
wt lis 19, 2019 3:26 pm
Demolkaa pisze:
Mam wgrany ten soft
Have you tried to install the front cover and then connect it to the power supply?
Czy próbowałeś zainstalować przednią pokrywę, a następnie podłączyć ją do źródła zasilania?
wt lis 19, 2019 4:03 pm
Demolkaa pisze:
Mam wgrany ten soft
zobacz na tym sofcie, oczywiście możesz go wgrać przez www
#define DEFAULT_HOSTNAME      "SONOFF TOUCH 2GANG"
#define RELAY1_PIN            12
#define BUTTON1_PIN           0
#define RELAY2_PIN            5
#define BUTTON2_PIN           9
#define LED_CONFIG_PIN        13
#define CONFIG_PIN            0
Ostatnio zmieniony wt lis 19, 2019 9:06 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
Demolkaa
wt lis 19, 2019 4:55 pm
Na tym sofcie dalej przy zakładaniu pokrywy tym razem wprowadza w tryb programowania pilota i zawiesza moduł. I tak jakby się zmieniła szybkość działania przycisków a nie czułość.
Ostatnio zmieniony wt lis 19, 2019 4:58 pm przez Demolkaa, łącznie zmieniany 1 raz.
