tijo
pn gru 09, 2019 7:47 pm
Robert Błaszczak pisze:
ndz gru 08, 2019 5:15 pm
tijo pisze:
pt gru 06, 2019 8:57 pm
@Robert Błaszczak ja również mam touche typu Designator3 z TYWE3S. Czy do programowania podpinałeś się bezpośrednio pod ESP i iloma kabelkami?
Tak, podpinałem się bezpośrednio pod ESP (TYWE3S). Należy podpiąć 4 przewody: RX i TX, 3,3V i masę oraz podać masę na GPIO0 aby wprowadzić moduł w tryb programowania.
Jak widać na zdjęciu, troszkę podgrzałem lutownicą obudowę buzzera :D :D :D
kurcze, tak właśnie podpinam i nie może ruszyć...może programator nie wyrabia z 3,3v...?
pn gru 09, 2019 7:50 pm
A TX i RX dałeś na krzyż (Touch TX <-> konwerter RX | Touch RX <-> konwerter TX)?
tijo
pn gru 09, 2019 8:00 pm
ów
Tak właśnie zrobiłem....ja wiem że czasami najprostsze rozwiązanie jest najlepsze...ale już trochę sonoff-ów u siebie w domku z Suplą zainstalowałem...
pn gru 09, 2019 8:08 pm
Zwierasz do masy GPIO0, podłączasz konwerter do portu USB komputera, przerywasz zwarcie GPIO0 z masą i uruchamiasz wgrywanie softu. Bez problemu mi to działało. Oczywiście najpierw wyczyściłem pamięć funkcją ERASE z FDT.
pn gru 09, 2019 8:10 pm
andrzejano pisze:
wt lis 26, 2019 11:21 pm
krycha88 pisze:
pn lis 25, 2019 8:05 pm
andrzejano pisze:
ndz lis 24, 2019 6:23 pm
Teraz ok.
Poprosiłbym o DHT22 nr RX do tego
Proszę ;)
#define DEFAULT_HOSTNAME      "SONOFF TOUCH 2GANG"
#define RELAY1_PIN            12
#define BUTTON1_PIN           0
#define RELAY2_PIN            5
#define BUTTON2_PIN           9
#define LED_CONFIG_PIN        13
#define CONFIG_PIN            9
#define DHT22_PIN             3
Coś jest źle , nie działa lokalnie i nie daje sie wywołać, wejść w tryb config?
Czy potrzebujesz jeszcze tego softa, bo poprzedni na pewno nie działał poprawnie z DHT22 ;)
tijo
pn gru 09, 2019 8:13 pm
wyjąłem 3 touch i wyczyściło flasha, teraz napisz który soft dokładnie dałeś...
dziękuję
andrzejano
pn gru 09, 2019 9:00 pm
krycha88 pisze:
andrzejano pisze:
krycha88 pisze:
Proszę ;)
#define DHT22_PIN             3
Tak.Poprosze.
tijo
pn gru 09, 2019 10:31 pm
krycha88 pisze:
wt lis 12, 2019 6:58 pm
Sprawdźcie teraz. Czy działa Wam 3 przycisk ?
a możesz klupnąć soft dla tywe3s? 3-gang...thx
Darkman
wt gru 10, 2019 7:45 am
Jak wcześniej 7 zamówionych włączników miało tą samą budowę tak teraz przyszło mi 20 nowych włączników dotykowych, w których okazało się że konstrukcja już jest inna i pinout też :(
Czy miał ktoś styczność z poniższą budową i wie na jakich pinach są "dotyki" (buttons) oraz "przekaźniki" (relays)?
Wgrałem wersje Supla od @krycha88 pasującą do wcześniejszej budowy, ale już na starcie zauważyłem że jest coś nie tak, bo 1 "dotyk" (gang 1) zaczął mrugać wraz z podłączoną lampą pod L1 jako LED konfiguracyjny.
wersja Tuya spód.jpg (281.1 KiB) Przejrzano 608 razy
wersja Tuya pinout.jpg (131.21 KiB) Przejrzano 608 razy
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
tijo
wt gru 10, 2019 4:11 pm
Darkman pisze:
Niestety, mam 3 rodzaje touch-ów z Tuya, ale wszystkie na tywe3s. wgraj multiboard na ESP8285 bo taki jest u Ciebie i musi latać, tam chyba @krycha88 robił soft pod 8285
PS. Na 6 stronie @Wojtas dał linka...Jeszcze jedno....może nie wszyscy wiedzą....ale u mnie wszystkie dotyki miały folijkę zabezpieczającą która robiła psikusy...po zerwaniu bezbarwnej folijki wszystko jest OK!!
