W sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas pisze: ↑ndz maja 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ pisze: ↑sob maja 23, 2020 12:25 amDziała na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
Soft @espablo inCan Easy , konfig:
FILM Z DZIAŁANIA : https://youtu.be/Vx1wM67v4u4
OK, ale jak to działa dla normalnego włącznika? Tak jak napisałem... trzeba wykonać wyłącz / włącz jeśli chcemy włączyć światło przyciskiem na ścianie, jeżeli zostało światło wyłączone w aplikacji?QLQ pisze: ↑pn maja 25, 2020 3:27 pmW sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas pisze: ↑ndz maja 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ pisze: ↑sob maja 23, 2020 12:25 amDziała na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Zmiana stanu (położenia) łącznika bistabilnego powoduje zmianę stanu kanału. Czyli łącznikiem na ścianie włączasz światło, aplikacją wyłączasz, łącznikiem załączasz światło zmieniając jego stan. Jeśli stosujesz łączniki bistabilne, to nie będziesz miał zawsze 0tego samego położenia łącznika przy włączonym i wyłączonym świetle.
poradźcie mi proszę jaki soft wgrać do tego?
Wypróbowałem już chyba wszystko z tego forum i jedyne co udało mi się uzyskać to że pojawia się w Supla Cloud. Podłączenie do prądu powoduje, że LED świeci się cały czas na linii L1, przyciski nie są podświetlone i nie działają, włącznik nie pojawia się już w Supla Cloud.
Czy próbowałeś InCan-Easy i takich ustawień?
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
Czyli ustawiam kolejno:
Relay K1 - GPIO_13(D7)
Relay K2 - GPIO_04(D2)
Button 1 - GPIO_12(D6)
Button 2 - GPIO_14(D5)
Sensor 1 - ?
Sensor 2 - ?
Thermometer - OFF
BTN Config - ?
Led Config - ?
Ledy gdzie wpisuję?
BTN Config - GPIO12 (wtedy przytrzymanie 5s pierwszego przycisku powinno wejść w tryb konfiguracji)
Led Config - możesz spróbować GPIO16.
Nie mam tego przełącznika, posiłkowałem się opisem gpio dla tasmoty tutaj
A próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??misyu pisze: ↑czw maja 28, 2020 7:27 amWitam,
