A możesz podać oznaczenie tego "TOUCH'A" ?misyu pisze: ↑pt maja 29, 2020 9:21 pmNa domyślnych nie działa nawet na stole. Czyli muszę jeszcze z GPIO poeksperymentowaćQLQ pisze: ↑pt maja 29, 2020 6:45 pmA próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??
To chyba tak:misyu pisze: ↑pt maja 29, 2020 9:21 pmNa domyślnych nie działa nawet na stole. Czyli muszę jeszcze z GPIO poeksperymentowaćQLQ pisze: ↑pt maja 29, 2020 6:45 pmA próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??
Spróbuj tak jak Ci podałem wcześniej. Led2i to nie jest przycisk. @QLQ wkleił dokładnie ten sam opis, z którego rozpiskę podałem Ci kilka postów wcześniej.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
I made this version for @Robert some time ago
if you want to try
Girier JRSWR-SEU01 3 Gang Switch
GPIO # Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 None
GPIO03 None
GPIO04 Relay3
GPIO05 Button2
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button3
GPIO15 Relay2
GPIO16 LedLink
if you want to try
GPIO # Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 None
GPIO03 None
GPIO04 Relay3
GPIO05 Button2
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button3
GPIO15 Relay2
GPIO16 LedLink
U mnie na SA-018 po wgraniu inCan-Easy umarła niebieska dioda.Czerwona działa równocześnie z włączonym urządzeniem.Konfigurację mam jak podał QLQ.
Edit:
1.Dzioda umarta.
2.Moduł i tak nie mieści się w puszce(stare metalowe puszki w bloku).
Edit:
1.Dzioda umarta.
Witam, dopasowałem GPIO do toucha spod tego linka https://allegro.pl/oferta/wlacznik-wifi ... 1YoB8pe4sw w Primary_GUI i wszystko ładnie działa dopóki nie straci sieci WiFi wtedy jeden z przekaźników co jakiś czas się włącza i wyłącza, macie może pomysł jak temu zaradzić? Dodam że przyciski bez internetu normalnie działają tylko ten jeden coś szwankuje.
Dorzucam zrzut z Serial monitora i ustawień GPIO
- Załączniki
- hardware.jpg (20.19 KiB) Przejrzano 797 razy
- config.jpg (25.34 KiB) Przejrzano 797 razy
- monitor.jpg (124.03 KiB) Przejrzano 797 razy
