ESP8266 Primary LED WS2812B
shimano73
wt sie 20, 2019 10:05 am
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie :lol:
Nie dawało mi spokoju dlaczego te diody tak migają, no wziąłem miernik w garść i zacząłem mierzyć.
Okazało się że te pyłki stykowe to straszny chłam co potwierdziło się kolejny raz , spadki na zasilaniu diod dochodziło do 2V na odcinku kilkunastu centymetrach. Dodatkowo diody biorą trochę prądu , nawet więcej niż trochę, bo przy 16szt i białym kolorze to jest już 200mA. :o
Na początku myślaem że to usb w kompie nie wyrabia i tanie ładowarki telefoniczne usb z których zasilałem, bo spadki były ogromne z 4.5 przy wyłączonym do 3,3 przy białym kolorze. Gdy połączenia zrobiłem bardzo krótkie , blisko siebie, problem się rozwiązał. Teraz diody swiecą mocniej , białe jest białe, kolorki nie migają. Grunt to dobry kontakt :D
https://github.com/shimano73
wojtas567
wt sie 20, 2019 5:01 pm
A dodałeś duży elektrolit na zasilaniu?
shimano73
wt sie 20, 2019 6:10 pm
Wstawiłem dopiero na samym końcu prób gdy już doszedłem w czym był problem , gdy skróciłem połączenia poprawiłem kontakt i przestało migać , wstawiłem 470uF ale on już nic nie wnosił . Chyba przejdę na prototypy lutowane
Zibi
wt sie 20, 2019 6:43 pm
shimano73 wgrałem tego bina mam okno konfiguracji wpisałem ustawienia wifi, ustawienia supla, w ustawieniach administratora też coś trzeba wpisywać? To pole pominąłem zapisałem ale moduł esp po resecie ciągle pokazuje się jako sieć na adres 192.
shimano73
wt sie 20, 2019 6:47 pm
Ja zawsze wpisywałem Admin i hasło supla i działa
Zibi
wt sie 20, 2019 7:04 pm
Próbowałem, ale przechodzi w stan konfiguracji cały czas. Jeszcze jak przyjdzie do mnie wemos to spróbuję na wemosie, ajjj już myślałeym, że się uda z tego bina.
Parametry wgrywania
Crystal 26M
40Mhz
DOUT
8Mbit
115200
andras
wt sie 20, 2019 8:31 pm
Można jakiś schemat ? jak podłączyć te diody .
wt sie 20, 2019 8:48 pm
Zibi pisze:
Parametry wgrywania
Crystal 26M
40Mhz
DOUT
8Mbit
115200
A z czego zasilasz moduł ?
Jak z USB kompa, to może się tak dziać.
Spróbuj podłączyć np: pod ładowarkę z telefonu.
wojtas567
wt sie 20, 2019 9:51 pm
Dla ESP01 popraw tą linijkę
#define LED_CONFIG_PIN         1
reszta śmiga bez problemu :)
Zibi
wt sie 20, 2019 10:40 pm
Patryk pisze:
Zibi pisze:
Parametry wgrywania
Crystal 26M
40Mhz
DOUT
8Mbit
115200
Tak, zasilanie z usb kompa. Zrobiłem tak jak napisałeś, ale to samo cały czas przelatuje mi w tryb konfiguracji.
