ESP8266 Primary LED WS2812B
Zibi
wt sie 20, 2019 10:42 pm
wojtas567 pisze:
wt sie 20, 2019 9:51 pm
Dla ESP01 popraw tą linijkę
#define LED_CONFIG_PIN         1
reszta śmiga bez problemu :)
Niestety nie wiem o co dokładnie chodzi. Domyślam się tylko, że w kodzie arduino trzeba to zmienić?
wojtas567
śr sie 21, 2019 5:27 am
Zibi pisze:
To akurat tak.
Czy masz wypełnione wszystkie pola?
Zibi
śr sie 21, 2019 9:17 am
Tak, wszystkie. Ustawienie wifi wpisałem nazwę sieci i hasło, i tam gdzie pole nie wymagane to wpisalem nazwe rgbw.
Ustawienie administratira login Admin i hasło supla, ustawienia supla to te z clouda czyli adres, id, hasło i tam ilość diod to w moim przypadku 30.
śr sie 21, 2019 9:27 am
To może, jeszcze pytanie. Nie masz przypadkiem "niebieskiej" płytki esp-01 ?
wojtas567
śr sie 21, 2019 9:29 am
Kolega ma 01S czy tam przypadkiem nie ma 8285?
Zibi
śr sie 21, 2019 2:09 pm
Dokładnie takie mam po wgraniu wkładam w kostkę i zasilanie daje z zasilacza żeby spr.
ESP 8266 01s wgrywalem na niego kilka innych softow i raczej to jest 8266.
shimano73
śr sie 28, 2019 1:41 pm
Witam, jako że siedzę w domu z niespranym brakiem, próbuje coś wykombinować jedną ręką ale mi nie wychodzi.
Do rzeczy, zmodyfikowałem program tak aby zapamiętywał kolor po wyłączeniu zasilania lub utracie sieci i ta część programu działa.
Problem polega na tym że nie umiem przywrócić świecenia po powrocie zasilania, zapamiętany kolor wskazuje apka.
Diody się zaświecają w momencie nawiązywania łączności ale zaraz po zestawieniu gasną. Nie potrafię znaleźć miejsca gdzie należałoby zmienić kod aby to działało. Załączenie polega na zmianie wartości jasności a nie jak w przypadku gpio i przekaźnika
Na razie , ze względu utrudnionych funkcji manualnych :D , kolory zapamiętuje w eepromie, ale później przerzucę to do frama
Primary_GUI_WS2812B_eeprom.zip
(74 KiB) Pobrany 46 razy
https://github.com/shimano73
shimano73
pt sie 30, 2019 7:59 am
Szanowni forumowicze, proszę poradźcie co zrobić aby przywrócić świecenie LED'ów po zaniku zasilania, czy zmiany dotyczą SuplaDevice , czy wystarczy modyfikacja samego szkicu ? :(
pt sie 30, 2019 8:14 pm
Jak dla mnie to nie dodałeś w setup
SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value)
shimano73
sob sie 31, 2019 10:34 am
krycha88 pisze:
Niestety nie pomogło, i wydaje mi się że fragment poniżej robi to samo
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
  cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
  cb.read_supla_relay_state = &read_supla_relay_state;
  cb.save_supla_relay_state = &save_supla_relay_state;
  return cb;
