ESP8266 Primary GUI v2
śr wrz 11, 2019 7:49 pm
uchnast.michal pisze:
śr wrz 11, 2019 7:45 pm
czyli lipa, dzięki za odp :(
Mogę to zrobić, ale gdy dasz przekaźnik na GPIO0 wtedy jest jakiś problem z dht22 nie badałem dlaczego...
uchnast.michal
śr wrz 11, 2019 7:52 pm
miałem zamiar gpio0 przekaźnik gpio2 włącznik i pod tx ds18b20
e-talking............
uchnast.michal
śr wrz 11, 2019 7:53 pm
to dlaczego dht22 a sonoff basic tak swiruje?:)
cino111
śr wrz 11, 2019 7:58 pm
Zeby zrobić roletę to mam w setting wpisac te 3 wiersze, czy tylko 2?
    add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
   add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
    SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
śr wrz 11, 2019 8:01 pm
cino111 pisze:
viewtopic.php?p=48870#p48870
Nic się nie zmieniło :-)
cino111
śr wrz 11, 2019 8:11 pm
krycha88 pisze:
cino111 pisze:
w sensie
Ten kod nie wspiera zapisywania stanów rolet trzeba sobie to napisać
potrzebuję to do zaworu wody, więc tylko stan zamkniety, albo otwarty. Procentowy nie jest używany. Nie będzie działać?
George2002
śr wrz 11, 2019 11:16 pm
krycha88 pisze:
śr wrz 11, 2019 5:53 pm
George2002 pisze:
śr wrz 11, 2019 5:45 pm
krycha88 pisze:
śr wrz 11, 2019 4:27 pm
Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
To jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączenia 😊? Bo to było by mi pomocne bo teraz w gate module da się tylko minimum 0,5s ustawić żeby impuls był a ja potrzebuję 0,1s :)
To 5000 to w ms czyli 5s tak :) ?
Dwa razy tak :-)
Dzięki ci panie za twe hojne dary :D
uchnast.michal
czw wrz 12, 2019 5:33 am
krycha88 pisze:
Jeżeli to nie problem to będę zobowiązany. Jak pisałem plan jest taki: gpio0 przekaźnik, gpio2 włącznik, gpio3 (rx) ds18b20.
Napisz co muszę zmienić w SD lub ewentualnie gotowy bin, też się nie obrażę ;p
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
Ryrzy
czw wrz 12, 2019 8:41 am
krycha88 pisze:
a co wpisac jak ma byc bez czasu załączenia? :) 0 ?
czw wrz 12, 2019 8:44 am
Ryrzy pisze:
krycha88 pisze:
po staremu to są nowe metody
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE);
add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
Wróć do „Nowości”
