ten on/off zależy jeszcze od sterowania stanem niskim lub wysokim.void supla_led_blinking_stop(void) {
os_timer_disarm(&led_timer);
digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0); //0 - led on 1 off
ESP8266 Primary GUI v2
Odszukaj ten wpis:
Wrzuciłem dzisiaj obiecany czujnik BME280, dodatkowo zmieniłem sposób pobierania temperatury dla add_DS18B20_Thermometer.
Literówkę zrobiłem w nazwie brancha i na szybko nie umiałem jej poprawić Jak potwierdzicie, że działa to wrzucę do brancha głównego.
https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/BM280
Pytanie trochę z innej beczki , potrzebuję kod strony konfiguracyjnej ale w html'u gdzie znajdę ?
Próbowałem inżynierii wstecznej ale co innego się wyświetla w edytorze co innego w esp
Nie wiem czy dobrze rozumiem, html'a strony konfiguracyjnej Primary GUI?
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... r.cpp#L130
To jest arduino/c/c++ w którym jest zaszyty html, mi chodzi o czysty plik np strona.html .Może nie koniecznie ty go używałeś ale na pewno ktoś wcześniej pisał ją na edytorze html, przy tak rozbudowanej części stylów nie wydaje mi się aby można było robić to w arduino
myślę, że źródłem było:shimano73 pisze: ↑śr paź 02, 2019 8:21 amTo jest arduino/c/c++ w którym jest zaszyty html, mi chodzi o czysty plik np strona.html .Może nie koniecznie ty go używałeś ale na pewno ktoś wcześniej pisał ją na edytorze html, przy tak rozbudowanej części stylów nie wydaje mi się aby można było robić to w arduino
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... late1.html
to jest na tyle prosty html, że piszę go bezpośrednio w Arduino.
No i o to właśnie mi chodziło
Dzięki
Dzięki
