ESP8266 Primary GUI v2
pilcu
śr mar 11, 2020 6:55 am
krycha88 pisze:
śr mar 11, 2020 6:43 am
pilcu pisze:
śr mar 11, 2020 6:13 am
Wgrywam to na Wemosa d1 mini a w Arduino IDE mam wybraną płytkę LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
EDIT:
Zauważyłem teraz, że moduł traci stan przekaźnika po ponownym zarejestrowaniu do routera.
W panelu konfiguracyjnym jest wybrane "pamiętaj stan".
a jaką masz zainstalowaną wersję płytek? aktualna to 2.6.3
uruchom sobie monitor portu szeregowego i zobacz co się dzieje po restarcie urządzenie.
Miałem wersję 2.5.1, po zainstalowaniu 2.6.3 moduł restartuje się po każdym "przejściu" przez wszystkie kanały. Ten sam problem, który opisywałem kilka postów wcześniej (z filmikiem).
śr mar 11, 2020 7:22 am
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
EDIT:
czy na pewno masz źródła stąd:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom
bo nie widzę wszystkich plików na twoich screenach.
pilcu
śr mar 11, 2020 7:28 am
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
Zauważyłem, że nie mam pliku o nazwie hardware.h
Skompiluje soft jeszcze raz na nowo pobranej paczce plików, którą przed chwilą mi udostępniłeś i dam znać.
Zaktualizować płytki do 2.6.3? Bo wróciłem do wersji 2.5.1 na której soft mi działał.
śr mar 11, 2020 7:36 am
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
ja używam 2.6.3 i działa bardzo dobrze.
odkomentuj sobie chcianego define lub dodaj swojego
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... dware.h#L6
i wtedy sobie dodajesz metody:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... gs.cpp#L52
pilcu
śr mar 11, 2020 12:34 pm
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
Wgrałem soft, problem mam z dodaniem czujnika BME280.
Odkomentowuje go w zakładce supla_board_settings.ccp i wywala błąd przy kompilacji.
śr mar 11, 2020 1:08 pm
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
daj szansę się wykazać i podeślij chociaż ten błąd kompilacji ;)
pilcu
czw mar 12, 2020 5:11 am
Nie wiem czy powinienem odkomentowywać w tym miejscu...
czw mar 12, 2020 6:41 am
pilcu pisze:
to co odkomentowałeś to są tylko przykłady
zrób tak jak pisałem wyżej.
pilcu
czw mar 12, 2020 7:26 am
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
Mógłbyś pomóc prostszym językiem jak dodać te metody? Ja raczkuję w programowaniu...
Ogólnie chcę to ogarnąć na WeMos z Oledem i BME280.
Podpowiedz jak powinien wyglądać plik supla_board_settings.cpp
Co w nim zostawić, co zmienić, gdzie #if, #elif itp.
czw mar 12, 2020 7:33 am
pilcu pisze:
krycha88 pisze:
pilcu pisze:
Pobierz sobie nowe pliki które wrzuciłem na githuba:
I wszystkie metody dodajesz w tym miejsciu:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... s.cpp#L134
