ESP8266 Primary GUI v2
Wszytko zależny co masz na myśli pisząc nie skomplikowany, na pewno nie 1 do 1, każdy z nich potrzebuje innej biblioteki , ale mając jakieś pojęcie o programowaniu, nie jest trudne dorobić czujnik BMP280 na podstawie kodu dla BME280 jak również dla każdego innego czujnika .
Czy w kodzie wystarczy dodać:
#include <Adafruit_BMP280.h>
oraz
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
czy dalej w SUPLA_BOARD_SETTINGS_H oraz SUPLA_SETTINGS_H także?
oraz
- uchnast.michal
Kolega chyba liczy na gotowca. Autor Primery_GUI v2 obecnie jest dość zajęty jak większość z uwagi na przymusową opiekę nad dziećmi, przy których ciężko zebrać myśli:( Sugeruję uzbroić się w cierpliwość, a na pewno ktoś pomoże.twardowskia pisze: ↑pn mar 30, 2020 7:19 am Czy w kodzie wystarczy dodać:
oraz
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Nie będę ukrywał że na pomoc liczę;-)
Myślałem że dojdę do metody dokonfigurowania tego czujnika, ale brakuje wiedzy programistycznej...
Oczywiście mam świadomość że nie można tak od razu oczekiwać pomocy;-)
Odezwę się wieczorem
Jak zapowiedziałem tak czynię, uaktywniłem czujnik BMP280. jest to wersja testowa z przypisana na stałe wysokością npm. Należy zwrócić wagę że czujniki BMP280 i BME280 standardowo ustawione są na adres 76.Aby było możliwe użycie obu czujników, należy jednemu z nich zmienić adres na 77. Program przetestowałem na wemos v3 .
Miłego testowania
Miłego testowania
- Załączniki
- Primary_GUI-Master_bmp280.zip
- (21.29 KiB) Pobrany 128 razy
Podziękowania za kod!
Wprowadziłem wysokość n.p.m. swoją: wartość ciśnienia jest o około 2-3 hPa wyższa niż podawana na portalach pogodowych, myślę że taka różnica jest ok;-)
Podczas kompilacji weryfikacja przebiegła prawidłowo ale podczas wgrywania pojawił mi się błąd dotyczący bmp_channel.temp w linii:
Ponownie uruchomiłem Arduino Ide i poszło...
Byłem już całkiem blisko sukcesu własnej próby, ale z korektą do wartości względnej n.p.m. bym pewnie nie dał rady: jeszcze raz dziękuję!
pressure_sea = pressure / pow(2.718281828, - (bmp_channel.elevation / ((273.15 + bmp_channel.temp) * 29.263))) / 100.0F;
Moja instalacja jest na Lolin D1 mini Pro...
(podzielisz się metodą wygaszenia Leda po osiągnięciu Wifi?)
Błędnie dodałem "diodę" w pliku supla_board_settings.cpp (odwrócona logika)twardowskia pisze: ↑wt mar 31, 2020 10:54 am Moja instalacja jest na Lolin D1 mini Pro...
Było:
add_Led_Config_Invert(LED_CONFIG_PIN);
Jest:
add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
