Wygląda jakby zostały jakieś śmieci w pamięci. Czyściłeś flash przed wgraniem programu?
ESP8266 Primary GUI v2
Te komunikaty nie informują o błędzie. To raport z kompilacji, mialem taki sam i wszystko działa. Wyczyść Wemosa i wgraj jeszcze raz.
Zszedłem do wersji 2.5.1 i kompiluje się już bez żadnego błędu.
Dodatkowo wymieniony kabel USB i wyczyszczony flash.
Nie mniej jednak po wgraniu na płytkę rozgłasza się SSID "MODUL SUPLA" i nie można się do niego podłączyć od razu, a jak już się uda, to dalej są "krzaki".
Żeby nie było to jak wgrywam przez ESP8266Flasher różne pliki bin - to wszytko śmiga bez uwag.
Może jakieś inne pomysły na to Arduino IDE?
wgraj wg ustawieńXoggo pisze: ↑pn kwie 06, 2020 9:47 am Zszedłem do wersji 2.5.1 i kompiluje się już bez żadnego błędu.
- Załączniki
- arduinoide.JPG (75.66 KiB) Przejrzano 2490 razy
Tak też zrobiłem, po drodze mały zonk bo:
Ale przełączyłem z 1 na 4MB i wkońcu zaskoczyło. Dzięki krycha88Szkic używa 502628 bajtów (100%) pamięci programu. Maksimum to 499696 bajtów.
Zmienne globalne używają 44744 bajtów (54%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 37176 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 81920 bajtów.
Szkic za duży, zobacz porady na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size w celu zmiejszenia go.
text section exceeds available space in board
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Faktycznie, bo to był przykład dla nowej wersji Primary GUIXoggo pisze: ↑pn kwie 06, 2020 10:33 amTak też zrobiłem, po drodze mały zonk bo:Ale przełączyłem z 1 na 4MB i wkońcu zaskoczyło. Dzięki krycha88Szkic używa 502628 bajtów (100%) pamięci programu. Maksimum to 499696 bajtów.
Ogólnie używaj nowej wersji płytek jest zdecydowanie stabilniej.
Panowie po zmianie firmware z 2.0.0 na 2.0.2 nie mam odczytu z czujnika BME. Czym to może być spowodowane?
Dodam, że międzyczasie instalowałem Arduino IDE na świeżo i mam najnowsze biblioteki.
Gdzie zmienić adres BME?
PS. Zmiana adresu rozwiązała problem.
Szybkie pytanie - potrzebuję mierzyć napięcie na panelu słonecznym 0-20V, jak ustawić kanał, dzielniki itd itd żeby zadziałało ?
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Koledzy podpowiedzcie jakie parametry ustawić w esp tool download aby wgrywać bin’a Primary GUI bo ja tego tak nie wygrywałem
