ESP8266 Primary GUI v2
ndz wrz 08, 2019 2:23 pm
superprzemo pisze:
ndz wrz 08, 2019 12:15 pm
krycha88 pisze:
ndz wrz 08, 2019 10:03 am
superprzemo pisze:
ndz wrz 08, 2019 9:58 am
Mam takie same wersje.
A na jakie urządzenie to wygrywasz i z jaką konfiguracją.
Ustawienia supla_board:
 add_Relay_Button(1, 3, CHOICE_TYPE);
 //   add_Relay_Button_Invert(1, 3, CHOICE_TYPE);
 // add_Relay(1);
  //  add_Relay_Invert(5);
  //  add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
  //  add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
//  add_DS18B20Multi_Thermometer(5);
  //  add_DS18B20_Thermometer(2);
  //  add_DHT11_Thermometer(12);
    add_DHT22_Thermometer(0);
  add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
 // add_Config(CONFIG_PIN);
Ustawienia Supla_settings:
//DHT ****************************************************************************************************
#define  DHTPIN                0
#define  DHTTYPE               DHT22
#define  MAX_DHT               8
//DS18B20 ************************************************************************************************
#define  MAX_DS18B20            4
#define  TEMPERATURE_PRECISION  10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
//LED CONFIG *********************************************************************************************
#define LED_CONFIG_PIN         2
//CONFIG PIN *********************************************************************************************
#define CONFIG_PIN             0 //D3     // triger config
Wgrywam do ESP-01S
Teraz sobie przypomniałem, że my już rozmawialiśmy o Twoim problemie i sam doszedłeś do wniosku, że wszystko działa ale gdy dodasz add_DHT22_Thermometer(0) to jest źle - nie miałem czasu aby na to spojrzeć...
superprzemo
ndz wrz 08, 2019 3:05 pm
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
krycha88 pisze:
 // add_Relay(1);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
#define  DHTPIN                0
#define  MAX_DHT               8
Wgrywam do ESP-01S
Masz racje, chodziło o GPIO0, natomiast nawet jak nie dodaje DHT na ostatniej wersji softu, to przez add_relay_button przekaźnik po zalaczeniu zasilania działa odwrotnie niż powinien. Możesz oodeslac binarke u siebie skomplikowaną?
ndz wrz 08, 2019 7:54 pm
superprzemo pisze:
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
 // add_Relay(1);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
#define  DHTPIN                0
#define  MAX_DHT               8
Wgrywam do ESP-01S
jeżeli działa na odwrót to wykorzystaj add_Relay_Button_Invert
superprzemo
ndz wrz 08, 2019 8:05 pm
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
krycha88 pisze:
Probowalem, podobne zachowanie, tylko dodatkowo ikona w Supli odwrotnie pokazywala stan, do faktycznego stanu przekaźnika. Czy add_relay korzysta z tych samych funkcji co add_relay_button (odczyt i ustawienie stanu na pinie)?
ndz wrz 08, 2019 8:21 pm
superprzemo pisze:
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
Znalazłem błąd w SuplaDevice, który prawdopodobnie rozwiąże wasze problemy ;)
arekrgw
ndz wrz 08, 2019 9:20 pm
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
krycha88 pisze:
Faktycznie na 4CH przekaźniki już ładnie działają tylko pomimo ustawienia przycisków na bistabilne okazuje się ze są w rzeczywistosci monostabilne.
pn wrz 09, 2019 3:32 am
arekrgw pisze:
krycha88 pisze:
superprzemo pisze:
A jak w konferencji przycisk zmienisz na monostabilny to jak działa?
arekrgw
pn wrz 09, 2019 6:27 am
krycha88 pisze:
arekrgw pisze:
krycha88 pisze:
Jak jest ustawiony na monostabilny to działa tak jak powinien. Tak jakby soft nie reagował na zmianę przycisku na bistabilny i zostawał przy monostabilnym
Sibikk
wt wrz 10, 2019 8:47 am
Cześć
Pytanie laika
Potrzebuję zrobić sterowanie dwiema roletami na jednym module ale chciałbym ograniczyć ilość przewody do minimum, czy jest opcja aby sterować zamykaniem, otwieraniem za pomocą jednego GPIO, bo teraz z tego co widzę potrzeba 3 na jeden kanał
 add_Roller_Shutter_Relays(16, 4) ;
    //add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
Czy to jest poprawna forma?
    //add_Roller_Shutter_Buttons(*, 14, 12);
    add_Roller_Shutter_Relays(0, 2) ;
EDIT
Jeszcze mam tego typu błąd:
Arduino:1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
UWAGA: biblioteka SuplaDevice-master działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
In file included from sketch\supla_web_server.cpp:10:0:
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:125:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:133:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:141:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:173:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:183:76: warning: converting to non-pointer type 'int' from NULL [-Wconversion-null]
  int addChannel(int pin1, int pin2, bool hiIsLo, bool bistable, int type = NULL, int flag = NULL);
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice-master/SuplaDevice.h:183:93: warning: converting to non-pointer type 'int' from NULL [-Wconversion-null]
In file included from C:\Users\Sibinski\Desktop\Primary_GUI-master\Primary_GUI-master\Primary_GUI\Primary_GUI.ino:21:0:
In file included from sketch\supla_board_settings.cpp:10:0:
In file included from sketch\supla_eeprom.cpp:7:0:
C:\Users\Sibinski\Desktop\Primary_GUI-master\Primary_GUI-master\Primary_GUI\Primary_GUI.ino: In function 'void add_DHT11_Thermometer(int)':
C:\Users\Sibinski\Desktop\Primary_GUI-master\Primary_GUI-master\Primary_GUI\Primary_GUI.ino:627:23: warning: narrowing conversion of 'thermpin' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
   dht_sensor[channel] = { thermpin, DHT11 };
C:\Users\Sibinski\Desktop\Primary_GUI-master\Primary_GUI-master\Primary_GUI\Primary_GUI.ino: In function 'void add_DHT22_Thermometer(int)':
C:\Users\Sibinski\Desktop\Primary_GUI-master\Primary_GUI-master\Primary_GUI\Primary_GUI.ino:634:23: warning: narrowing conversion of 'thermpin' from 'int' to 'uint8_t {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
   dht_sensor[channel] = { thermpin, DHT22 };
exit status 1
'supla_rs_SavePosition' was not declared in this scope
wt wrz 10, 2019 11:14 am
Sibikk pisze:
Cześć
Pytanie laika
EDIT
exit status 1
Zacznij sobie od czegoś prostego ;) czyli oficjalnej SuplaDevice oraz przykładów https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... hutter.ino
Ten kod nie wspiera zapisywania stanów rolet trzeba sobie to napisać
