ESP8266 Primary GUI v2
Sibikk
wt wrz 10, 2019 11:31 am
Ok, myślałem że będzie prościej ;-) Dziękuję za wyjaśnienie ;-)
Czy bez pamięci stanów zadziała? Nie ukrywam że sposób konfiguracji i mnogość opcji znacznie ułatwia zabawę :-)
Chcę wrzucić to na lolin nodemcu v3 który flashmode powinienem ustawić?
superprzemo
wt wrz 10, 2019 5:51 pm
krycha88 pisze:
ndz wrz 08, 2019 8:21 pm
superprzemo pisze:
ndz wrz 08, 2019 8:05 pm
krycha88 pisze:
ndz wrz 08, 2019 7:54 pm
jeżeli działa na odwrót to wykorzystaj add_Relay_Button_Invert
Probowalem, podobne zachowanie, tylko dodatkowo ikona w Supli odwrotnie pokazywala stan, do faktycznego stanu przekaźnika. Czy add_relay korzysta z tych samych funkcji co add_relay_button (odczyt i ustawienie stanu na pinie)?
Znalazłem błąd w SuplaDevice, który prawdopodobnie rozwiąże wasze problemy ;)
Teraz działa tak jak powinno, dzięki za Twój wkład w rozwój oprogramowania.
wt wrz 10, 2019 8:34 pm
Sibikk pisze:
Nie mam pojęcia, lepiej pytaj w dziale ogólniejszym.
śr wrz 11, 2019 4:27 pm
Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
George2002
śr wrz 11, 2019 5:45 pm
krycha88 pisze:
To jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączenia 😊? Bo to było by mi pomocne bo teraz w gate module da się tylko minimum 0,5s ustawić żeby impuls był a ja potrzebuję 0,1s :)
To 5000 to w ms czyli 5s tak :) ?
śr wrz 11, 2019 5:53 pm
George2002 pisze:
krycha88 pisze:
Dwa razy tak :-)
cino111
śr wrz 11, 2019 5:56 pm
Super. Teraz juz chyba wszystko pieknie dziala. Po ostatniej aktualizacji moj problem we wczesniejszych postach z wlaczaniem sie przekaznikow po powrocie zasilania zniknal. Jeszcze raz dzieki Krycha88
uchnast.michal
śr wrz 11, 2019 7:36 pm
Kupiłem ESP 01 z płytką (https://pl.aliexpress.com/item/32843645 ... 5c0fgTkNKl) wraz z przekaźnikiem z uwagi na małe gabaryt i ewentualną możliwość umieszczenia w puszcze.
Po zasileniu płytki zwarcie GPIO0 i masy włącza przekaźnik:/
Jeżeli na pinie gdzie ma być gpio0 jest napięcie to jak to zrobić w Primery GUI?
add_Relay(0) niczym nie skutkuje poza włącznie diody na module ESP.
Dzięki za odp.
śr wrz 11, 2019 7:43 pm
uchnast.michal pisze:
Dzięki za odp.
Trzeba przerobić bibliotekę SuplaDevice żeby dało się uruchomić przekaźnik na GPIO0.
uchnast.michal
śr wrz 11, 2019 7:45 pm
czyli lipa, dzięki za odp :(
