ESP8266 Primary GUI v2
wt paź 15, 2019 7:49 am
dobo pisze:
pn paź 14, 2019 8:31 pm
dobo pisze:
pn paź 14, 2019 6:51 pm
Działa
I jednak się przyda. Zauważyłem przed chwilą rozbieżności w ciśnieniu OLED pokazuje 1004 hPa , a aplikacja 1003 hPa.
Poobserwuję dłużej czy się coś zmieni, a jak się nie zmieni to sprawdzę na nowym BME jak do mnie dojdą.
Czujnik sprawny pokazuje 1003,8 hPa. Sprawdziłem go na pierwszej wersji, która wyświetlała dane po przecinku.
Wychodzi na to, że serwer tnie dane po przecinku na "żywca" i takie przekazuje na aplikację, a ESP8266 Primary GUI v2 w zależności gdzie bliżej do pełnej wartości tam je zaokrągla.
Do wyliczania wartości używam kodu poniżej. Możliwe, że String(pressure, 0) zaokrągla wartości
String get_pressure(double pressure) {
  if (pressure == -275) {
    return "error";
  } else {
    return String(pressure, 0);
Może ktoś ma inna propozycję jak to napisać?
uchnast.michal
wt paź 15, 2019 4:01 pm
@krycha88 Myślałeś by w trybie konfiguracji ukryć button aktualizacja?
ah i po pomyślnej aktualizacji wyświetla się strona w ramce. Może polecenie w js restartu strony(zakładki)?
wt paź 15, 2019 6:42 pm
Ryrzy pisze:
pn paź 14, 2019 7:38 pm
ok, w koncu mialem chwile i uruchomilem oleda od nowa na Primary GUI v2 :) najnowsze zródła, wemos+oled+bme280+ds. mam pewien problem z dsem, przy wyborze jednej sztuki (bo tylko jedna mam) add_DS18B20_Thermometer(2); nie pokazuje mi jej na wyświetlaczu, a w gui i w supli jest. na oledzie tylko odczyty z bme280, natomiast jesli wybiore add_DS18B20Multi_Thermometer(2); to mam odczyt na wyswietlaczu + 2 inne ERROR ale to pewnie przez to #define MAX_DS18B20 3 ;) i mogę je nazwać w GUI.
Pomijajac fakt braku podpisu (pewnie to celowe bo po co podpisywac jedna sztuke - ja chetnie bym to chcial przy add_DS18B20_Thermometer(2); bo odróżniłbym temp z bme od tej z ds) to chyba cos nie tak jest :P
Edit
Dupa, przy #define MAX_DS18B20 1 i wybraniu add_DS18B20Multi_Thermometer(2) też nie wyświetla tego jedynego dsa na wyświetlaczu, tak jakby 1 to za mało do fatygi :P
Poprawiłem to oraz inne rzeczy:
- dla add_DS18B20_Thermometer dodałem możliwość definiowania nazwy
- poprawiłem wyświetlanie dla jednego ekranu (nie wyświetla się znacznik na dole ekranu oraz brak animacji)
- przy próbie podświetlenia podświetlonego ekranu nie będzie już mrugał ekran
wt paź 15, 2019 6:47 pm
Patryk pisze:
pn paź 14, 2019 8:33 pm
@krycha88 znalazłem "małego buga"
Uruchamiamy soft z ds-ami. ( Nie ważne, czy będzie to 2, 3, 4 czy 8).
Wszystko  działa  poprawnie.
Po wypięciu dowolnego czujnika pokazuje się "error" (na OLED), czyli poprawnie.
Ale - wyłączam zasilanie, odłączam czujniki ds,    włączam ponownie zasilanie ( czyli tylko sam moduł ).
I wtedy zamiast wyświetlać się "error", wyświetla się temperatura 0,0 C na wszystkich  kanałach. ( Na OLED ).
Natomiast w Cloud wyswietla się  ( - - - ).
Wpiecie czujnika nic  nie daje.
Do poprawnej pracy trzeba, zresetować moduł, ale z podpiętym ( i ) , czujnikami ( ds-ami).
Nie potrafię tego powtórzyć, czy ktoś by mógł potwierdzić taki problem?
uchnast.michal
wt paź 15, 2019 6:50 pm
Pewnie chodzi o to, że aby wykryć adres esp musi być uruchamiany z podłączonym DSem. Gdy podepnę po załadowaniu i kliknę wyszukaj to nie znajduje mi adresów.
wt paź 15, 2019 6:55 pm
dobo pisze:
Działa
Dzisiaj u mnie ciśnienie 991.40 więc nie mogę tego potwierdzić. Ale jak tak piszesz to dodałem zaokrąglenie ciśnienia w dół.
dobo
wt paź 15, 2019 7:03 pm
A co wyświetla aplikacja, a co OLED?
Bo mi przy 1003,7 i 1003,8 OLED pokazywał 1004, a aplikacja 1003 z tego wywnioskowałem, że aplikacja na telefonie obcina liczbę po przecinku na "żywca" natomiast program wgrany do ESP zaokrągla tam gdzie ma bliżej w tym wypadku do góry czyli 1004. Uważam, że takie rozwiązanie jest dobre bo bliższe rzeczywistości.
Obecnie w konfigu mam 997,05 więc wyświetlacz pokazuje 997 i aplikacja też 997.
A zapytam jeszcze czy jest w kodzie możliwość kalibracji czujnika w zależności od wysokości npm.
wt paź 15, 2019 7:16 pm
dobo pisze:
Wypadałoby dopisać :)
elmaya
wt paź 15, 2019 7:21 pm
@krycha88
dzięki za wspaniałą pracę :)
thanks for a great job :)
dobo
wt paź 15, 2019 7:26 pm
