ESP8266 Primary GUI v2
wt wrz 03, 2019 10:52 am
Zrobiłem kolejną poprawkę w SuplaDevice, przy przywracaniu stanu przekaźnika nie będzie już upierdliwego pstrykania przekaźników. Przy starcie urządzenia ustawi się od razu dobry stan przekaźnika :)
Ostatnio zmieniony wt wrz 03, 2019 11:05 am przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
uchnast.michal
wt wrz 03, 2019 10:56 am
Super 8-)
wt wrz 03, 2019 11:37 am
Patryk pisze:
pn wrz 02, 2019 4:29 pm
Zastanawia mnie jedna kwestia przy softach pisanych pod arduino ide.
A konkretnie sterowanie "ręczne" (wyłacznikiem), podczas braku połączenia z wifi.
Co prawda @krycha88 już dużo poprawił w tej kwestii, ale dalej nie jest to to, co przy softach, które zostały napisane pod linuxem.
Tam nie ma żadnej różnicy, w działaniu "wyłącznika", czy mamy połączenie z internetem, czy też nie.
A w softach pisanych przy użyciu arduino ide, raz działa prawidłowo, a za parę sekund, trzeba  chwilę poczekać, na zadziałanie przekaźnika.
Ciekawi mnie, czy jest na to jakieś rozwiązanie.
Jest to kwestia tylko wiedzy ;) Jeżeli chodzi o softy pod Arduino to problem jest taki, że ludzie kopiują te same błędy a ich nie rozwiązują. Mam na biurku rozwiązanie gdzie nie będzie już żadnych opóźnień, jeżeli do wieczora się sprawdzi to wrzucę.
cino111
wt wrz 03, 2019 11:48 am
krycha88 pisze:
wt wrz 03, 2019 6:11 am
cino111 pisze:
wt wrz 03, 2019 5:17 am
Po powrocie zasilania załącza się i zostaje. W aplikacji też pokazuje że jest załączone.
sprawdziłem twoją konfigurację i nie potwierdzam tego. wyczyść pamięć przed wgranie oraz pobierz nowe źródła SuplaDevice oraz Primary_GUI.
Poczekam jeszcze na twoją wieczorną kompilację bo nie mam pojecia co jest u mnie nie tak. Moze wersja plytek? Mam 2.3.0. Ty na jakiej kompilujesz?
wt wrz 03, 2019 12:08 pm
cino111 pisze:
krycha88 pisze:
cino111 pisze:
Ja używam 2.5.0. Nie czekaj bo nie wiem czy się wyrobię ;) Na Primary GUI od @Espablo Ci działa?
superprzemo
wt wrz 03, 2019 5:52 pm
Dobra robota, nie pyka mi przekaźnik przy braku sieci.
Chciałem powrócić do kwestii ustawienia przekaźnika na GPIO0, czy ktoś może potwierdzić, że mu działa?
Próbowałem kilka razy takiego ustawienia i nigdy nie mogłem wysterować przekaźnika, nawet w SUPLA po zmianie stanu przekaźnika ikona się nie zmieniała (zawsze była na off jako włącznik zasilania).
Na innych GPIO sterowanie działa dobrze.
wt wrz 03, 2019 6:04 pm
superprzemo pisze:
A czy możesz potwierdzić, że działa Ci przywracanie stanu przekaźnika?
na GPIO0 spojrzę później :)
wt wrz 03, 2019 6:24 pm
krycha88 pisze:
Patryk pisze:
Wrzuciłem zmiany wystarczy podmienić Primary_GUI. Myślę, że przycisk działa już prawidłowo bez wifi :)
wt wrz 03, 2019 6:29 pm
Za ok. godzinę, jak będę w domu, wgram i dam znać.
superprzemo
wt wrz 03, 2019 6:49 pm
Właśnie zauważyłem, ze stan po ponownym włączeniu zasilania jest odwrotny niż przed wyłączeniem zasilania
