Strona 44 z 75
Re: ESP8266 Primary GUI v2
: pn paź 21, 2019 4:23 pm
autor: artur_n
Czy tak to powinno wyglądać?
 // add_Relay_Button(13, 0, CHOICE_TYPE);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
  //  Czas załączenia przekaźnika działa tylko dla przycisku MONOSTABILNEGO
  //  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
    add_Relay(6);
    add_Relay(7);
  //  add_Relay_Invert(5);
  //  add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
  //  add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
   // add_DS18B20Multi_Thermometer(12);
  // add_DS18B20_Thermometer(12);
  // add_DHT11_Thermometer(12);
  // add_DHT22_Thermometer(4);
  add_BME280_Sensor(4, 5); //SDA GPIO4; SCL GPIO5 -->supla_settings.h
  add_Oled(4, 5); //SDA GPIO4; SCL GPIO5 -->supla_settings.h
  add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
  add_Config(CONFIG_PIN);
: pn paź 21, 2019 4:28 pm
autor: krycha88
artur_n pisze:
    add_Relay(6);
    add_Relay(7);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
Skąd pomysł aby to tak napisać ;-)
Ma byc tak:
add_BME280_Sensor()
add_Oled()
A gpio dla SDA SCL ustawiasz na supla_settings.h
: pn paź 21, 2019 4:34 pm
autor: artur_n
Już to poprawiałem, jak mi kompilator wywalił błędy. Teraz nie mogę wejść w tryb konfiguracji. Jak wyzerowywać EEPROM w nodemcu?
: pn paź 21, 2019 4:42 pm
autor: krycha88
artur_n pisze:
Najpierw zadajesz pytanie zamiast poszukać? 😀
Arduino IDE-->Tools --> Erase Flash
: pn paź 21, 2019 4:49 pm
autor: artur_n
Nie mogę przejść do menu konfiguracyjnego. w Monitorze portu mam ciągle powtarzające się:
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
: pn paź 21, 2019 4:59 pm
autor: shimano73
Ten soft się nie uruchamia , prawdopodobnie nie widzi bme
: pn paź 21, 2019 5:08 pm
autor: artur_n
Połączenie mam:
VCC - 3.3V
GND - GND
SCL - D1
SDA - D2
Na czujniki jest napisane: GY-BM E/P 280
: pn paź 21, 2019 5:12 pm
autor: Robert Błaszczak
Zmień w Arduino wersję płytek ESP8266 na max. 2.5.0.
: pn paź 21, 2019 5:18 pm
autor: artur_n
Bez zmian. Uwalony czujnik?
Wgrywam wersję bez oled i BME a i tak mam tego boot loopa.
: pn paź 21, 2019 5:33 pm
autor: Ryrzy
Ja kiedyś miałem jaja z moim bme i okazało się że zaczął być widzialnym dopiero po zmianie adresu (zworka na płytce na 0x77 i przecięcia tej domyślnej), dlaczego? Nie mam pojęcia :D ale działa tak do dziś
https://www.google.com/amp/s/lastminute ... orial/amp/
Próbuj jeszcze po kolei... sam oled, oled + przekaźniki i tak dalej, zobacz na czym działa na czym nie.
