ESP8266 Primary GUI v2
Oziborn19
czw lis 07, 2019 1:19 pm
do esp8266-01s chce podłączyć 2 przekazniki i jeden czujnik temperatury ds.
Oziborn19
czw lis 07, 2019 2:45 pm
obecnie sytuacja wygląda tak ze bezbłędnie kompiluje się firmware v1 Primary_GUI.rar (75.4 KiB) Pobrany 414 razy i można go wgrać do owego esp8266-01s ale prosiłbym o pomoc w konfiguracji pinów pod 2 przekaźniki i termometr można wykożystać gpio1,2,3.
Oziborn19
czw lis 07, 2019 2:46 pm
przepraszam za błędy poprawiam:
obecnie sytuacja wygląda tak ze bezbłędnie kompiluje się firmware Primary_GUI v1 z pierwszych postów i można go wgrać do owego esp8266-01s ale prosiłbym o pomoc w konfiguracji pinów pod 2 przekaźniki i termometr można wykożystać gpio1,2,3.
Oziborn19
czw lis 07, 2019 6:30 pm
Oziborn19
czw lis 07, 2019 6:40 pm
Firmware wgrane ale nie może się połączyć z supla.
czw lis 07, 2019 6:42 pm
Oziborn19 pisze:
Bez urazy ale jeżeli napiszesz jeszcze jednego posta pod swoim to myślę, że nie znajdziesz osoby która Ci pomoże. Poczekaj cierpliwie na odpowiedź...
odpowiedz na twoje pytanie:
wszystko konfigurujesz sobie w pliku supla_board_settings.cpp!
jeżęli chcesz dwa przekaźniki to musisz dodać
add_Relay(numer 1 GPIO);
add_Relay(numer 2 GPIO);
dla DSa musisz dodać:
add_DS18B20_Thermometer(numer GPIO);
Oziborn19
czw lis 07, 2019 7:47 pm
Przepraszam za brak cierpliwości ale w ten sposób też bym chciał pomóc jak ktoś ma podobne problemy więc opisuje.
Oziborn19
czw lis 07, 2019 7:53 pm
w firmware Primary GUI v1 nie ma pliku supla_board_settings.cpp a Primary GUI v2 nie da się wgrać bo wyskakują błędy przy wgrywaniu
czw lis 07, 2019 8:01 pm
Oziborn19 pisze:
W Primary V1 też jest ten plik doszedł w kolejnych wersjach.
Ciągle dostajesz takie same błędy jak podałeś kilka postów wcześniej?
George2002
czw lis 07, 2019 8:38 pm
krycha88 pisze:
Chyba szybciej i łatwiej pomoc przez jakiś teamviewer bo strasznie chaotycznie opisuje problemy a wystarczy wszystko po kolei dobrze zainstalować :(
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
