ESP8266 Primary GUI v2
Super
Niespełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
XiaomiFans.PL
Witam.
Mam mały problem z dokończeniem programowania Wemos D1 mini (Primary GUI v2), chodzi o to, że czujnik BME280 za często robi odczyty, serial pokazuję "Value changed" kilka razy na sekundę, aplikacja kliencka jest przez to nieużyteczna bo nie można przesunąć przycisku itd. Przeglądam kod i nie mogę znaleźć gdzie można ustawić przerwę między odczytami. A tak poza tym- 3 przyciski, 4x relay, oled, wszystko chodzi idealnie, przekaźniki nie klikają przy starcie jak wcześniej, dobra robota.
Witam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesnie używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
Szybkość odczytu BME wpływa na to,że na telefonie nie możesz przesunąć przycisku?kosa24 pisze: ↑pn sie 03, 2020 3:01 pmWitam.
Tak było, po podłączeniu się wemosa z tym bme przyciski w aplikacji szybko się odświeżały i cofały, nie szło nic zrobić. Winna była biblioteka SuplaDevicePrimary @krycha88 z gałęzi master, spróbowałem z gałęzi DurationMS i jest ok.klew pisze: ↑pt sie 28, 2020 7:05 amSzybkość odczytu BME wpływa na to,że na telefonie nie możesz przesunąć przycisku?kosa24 pisze: ↑pn sie 03, 2020 3:01 pmWitam.
Ponawiam prośbę, czy ktoś moglby sprawdzic czy występuje u niego podobny problem. Będę wdzieczny...petione pisze: ↑pt sie 28, 2020 5:27 amWitam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesniej używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
Sprawdź moje wątki tutaj bo ja potrzebowałem mniej niż 0,5s czas włączania i może autor na githubie zrobił poprawkę a jak nie to sobie zmień ręcznie tylko znajdź moje posty na ten tematpetione pisze: ↑śr wrz 02, 2020 7:59 pmPonawiam prośbę, czy ktoś moglby sprawdzic czy występuje u niego podobny problem. Będę wdzieczny...petione pisze: ↑pt sie 28, 2020 5:27 amWitam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesniej używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2020 10:17 am przez George2002, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem tkwi gdzieś w pliku SuplaDevicePrimary.cpp bo podmieniajac go na wersjie PrimaryDevice.cpp problem ten nie wystepuje. Czym różnią się te plik( wersje?). Teoretycznie po podmianie wszystko działa ale nie wiem czemu moduł wchodzi mi czesto w tryb konfiguracji mimo oczywiscie podciągniętego do plusa pinu config.
Colosc ma pracowac z bramą i podswietleniem,ktore bedzie sie zalaczalo na zadany czas (tu wlasnie automat schodowy wyzwalany zewnetrzym wejsciem) i w zaleznosci od napięcia (oswietlenia) na wejsciu ADC. Udalo mi sie to zrobic ale nie wiem jak dodac możliwość regulacji progu oswietlenia ze strony konfiguracyjnej modulu (odczyt wartosci z ADC juz tam mam).
Pokaż co wyświetla Ci się na konsoli.kosa24 pisze: ↑ndz sie 30, 2020 8:09 pmTak było, po podłączeniu się wemosa z tym bme przyciski w aplikacji szybko się odświeżały i cofały, nie szło nic zrobić. Winna była biblioteka SuplaDevicePrimary @krycha88 z gałęzi master, spróbowałem z gałęzi DurationMS i jest ok.klew pisze: ↑pt sie 28, 2020 7:05 amSzybkość odczytu BME wpływa na to,że na telefonie nie możesz przesunąć przycisku?kosa24 pisze: ↑pn sie 03, 2020 3:01 pmWitam.
