ESP8266 Primary GUI v2
wojtas567
sob wrz 07, 2019 11:53 am
Wgrałem do toucha x2 i działa kiepsko ale to może być kwestia ustawień.
Powiedz mi jaką masz wersję arduino i płytek ESP ?
Przy każdym uruchomieniu jest kliknięcie przekaźników nawet podwójne, obie diody się zapalają przy drugim załączeniu przekaźników.
Natomiast nie jestem w stanie załączyć tak ręcznie jak i z aplikacji drugiego przekaźnika, trzeci z aplikacji też się nie włącza.
  add_Relay_Button(12, 0, CHOICE_TYPE);
  add_Relay_Button(5,  9, CHOICE_TYPE);
  add_Relay_Button(4, 10, CHOICE_TYPE);
sob wrz 07, 2019 12:00 pm
wojtas567 pisze:
Z tego co piszesz to nic nie działa :D Ja używam adruino 1.8.9 wersję płytek mam 2.5.0
A sprawdzałeś tryby przekaźnika? reset lub pamiętaj stan?
wojtas567
sob wrz 07, 2019 12:07 pm
Napisałem co nie działa:)
Działa pierwszy kanał tak przekaźnik GPIO12 i przycisk na GPIO0
ja mam 1.85 i płytki 2.4.2 spróbuję na drugim komputerze zainstalować taką kombinację.
Mam prośbę możesz wprowadzić te trzy kanały i skompilować na ESP8285 i podesłać mi .bin ?
reset i pamięć stanu jest ok.
wojtas567
sob wrz 07, 2019 6:28 pm
Soft idealnie nadaje się do Touch :), natychmiastowa reakcja na dotyk
Yepestis
sob wrz 07, 2019 7:34 pm
wojtas567 pisze:
Czy mamy rozumieć że to ten przesłany .bin spowodował taki efekt? Kwestia kompilacji na innej wersji Adruino? Innej wersji płytki? Czy były wprowadzone jakieś zmiany?
wojtas567
sob wrz 07, 2019 7:53 pm
Bin nie koniecznie, bo po wgraniu go straciłem łączność z touchem :(.
A przyzwyczaiłem się już do tego, że modułów nie wyjmuję ze ścian :) podczas wgrywania nowego softu.
Wersja arduino, płytki i pozostałe moje ustawienia
sob wrz 07, 2019 8:11 pm
@wojtas567 a jak się zachowuje po zerwaniu połączenia z wifi (z serwerem)?
Dalej jest efekt mrugania lampy - klekotanie przekaźnika w łączniku?
O ile nie masz zamontowanych kondensatorów.
wojtas567
sob wrz 07, 2019 8:26 pm
Przy braku wifi nie ma żadnych problemów, można zmienić stan przekaźnika bez problemu, w tle mruga dioda od wifi a po powrocie sieci gaśnie a moduł dalej normalnie pracuje jakby nic się nie działo :) jak moduły zamela.
Jedyne kliknięcie przekaźnikami jest przy załączeniu zasilania.
Nie mam kondensatorów w tym module.
ndz wrz 08, 2019 4:31 am
wojtas567 pisze:
Warto dodać, że wersja płytek taż ma znaczenie... A co do bina to arduino go źle zrobiło ;)
superprzemo
ndz wrz 08, 2019 8:05 am
Mi coś nie chce działać poprawnie załączanie przekaźnika przez add_Relay_Button(1, 3, CHOICE_TYPE);.
Jak ustawiam w konfiguracji przekaźnik na reset, to po każdym włączeniu zasilania przekaźnik jest załączany, natomiast jak ustawię na "Pamiętaj stan" to po włączeniu zasilania stan jest ustawiany na przeciwny niż był przed wyłączeniem zasilania.
Dodam, że dodanie przekaźnika przez add_Relay(1); działa poprawnie (wgrywam do modułu ESP-01S).
