a może po prostu ten sonoff jest walnięty ?
Jak nie wgrałeś jeszcze mutliboard , to oznacza że powinien miec oryginalne oprogramowanie wgrane . Sprawdziłeś czy ewelink wykrywa to urządzenie ?
Sonoff 4CH - Nowy model ?
jeszcze przed próbą wgrania przyjrzałem się tej płytce i temu modułowi WiFi bo z tego linku co mi podesłałeś odnośnie Sonoff 4Ch Pro w nowej wersji tam gość pisał o jakiejś kropce która oznaczała to wyjście GPIO0 i po przyjrzeniu się tej mojej płytce znalazłem kropkę a nawet dwie kropki zaznaczone na zdjęciu poniżej i tutaj moje pytanie czy ta pierwsza kropka po lewej stronie przy oznaczeniu Z3 oznacza po prostu jak ma być wlutowany ten moduł WiFi czy tam jest to wyjście GPIO0 ? bo przy Z3 nie ma tam nic wlutowane, zresztą można się przyglądnąć na zdjęciu a druga kropka jest przy oznaczeniu Y1 ? w górnym prawym roku modułu WiFi
- Załączniki
- IMG_20200102_194257.jpg (1.66 MiB) Przejrzano 1051 razy
Po trudach walki w końcu udało się, udało się wgrać Suple - Multiboard, problem tkwił w zasilaniu modułu ESP, wkurzyłem się i podłączyłem po usb, przeszukałem gdzie jest pin ze złączem 3.3V i GND, wlutowałem piny widoczne i zaznaczone na zdjęciu, podłączyłem programator według opisów które opisałem na zdjęciu zwarłem GPIO0 do masy i podłączyłem programator pod komputer, uruchomiłem wgrywanie i udało się. Przycisk CH1 który odpowiada za ustawienia WiFi też wprowadza moduł w tryb - Flash-owania. Widocznie jednak było potrzebne zasilanie 3.3 z programatora aby być może zamknąć obwód zasilania.
Zauważyłem że gdy moduł zaloguje się do serwera to gaśnie dioda konfiguracyjna, mikroprzełączniki przypisane czyli CH1, CH2, CH3, CH4 uruchamiają i wyłączają przekaźniki, Piny K1, K2, K3, K4 również uruchamiają i wyłączają przekaźniki i tak samo w aplikacji, jeszcze tylko testuje czy przekaźniki będą się samoczynnie uruchamiały przy braku połączenia z serwerem ale na razie nic takie się nie dzieje...
Oczywiście przy konfiguracji wybrałem opcje dla Sonoff 4Ch
- Załączniki
- IMG_20200102_212302.jpg (2.49 MiB) Przejrzano 1019 razy
a czy ktoś spotkał się z taka wersja 4CH i wie jak podmienić mu soft na Supla ?
po podłączeniu RX TX i GND świeci programator lecz nie pozwala się zaprogramowac.
- Załączniki
- Sonoff-4CH-DC-5-32V-WiFi-RF433MHz-beznapieciowy.jpg (143.51 KiB) Przejrzano 342 razy
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
A wprowadziłeś ESP w tryb programowania (GPIO0 do GND)?
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Wystarczy przeczytać ten wątek.
