Dzieki koledze @elmaya Co do resetu - właśnie poprawił kod , zaraz też skompiluję bin. Funkcja resetu nie działała wcześniej bo była zakomentowana
Tryb konfig : GPIO0 do GND na ok 5sek. PZEM MA BYĆ PODŁĄCZONY DO 230V WIĘC UWAGA !!
RX i TX :można zmienić sobie w kodzie () w bin jest jak napisałem:
RX - Gpio5
TX-Gpio4
Do pobrania na 1 stronie postu.
PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Też tak mam na Wemosie. Oczywiście Wemos czyszczony. Tak się dzieje przy wgrywaniu przy pomocy Flash Download Tools.
Nie sprawdzałem, czy ten sam efekt będzie przy wgrywaniu za pomocą Arduino IDE.
Ps.
Czy za pomocą Arduino IDE można wgrać skompilowany *.bin?
Ps.
Właśnie testowo skompilowałem przykładowy szkic i też mam takie wartości na WeMos D1 mini, co do joty. Dodam, że nie mam podłączonego PZEM, być może to jest przyczyna. Boje się go podłączać, bo za dużo % krąży we krwi
Ja nie widzę takiej opcji, ale nie wykluczone że taki stan i mi się zlewaRobert Błaszczak pisze: ↑ndz lut 23, 2020 9:24 pm...
Ps.
JUŻ PISAŁEM ŻE JAK NIE MA PODŁĄCZONEGO PZEM DO 230V TO POKAZUJE TAKIE BZDURYlesny8 pisze: ↑ndz lut 23, 2020 10:57 pmWłaśnie testowo skompilowałem przykładowy szkic i też mam takie wartości na WeMos D1 mini, co do joty. Dodam, że nie mam podłączonego PZEM, być może to jest przyczyna. Boje się go podłączać, bo za dużo % krąży we krwi
Ps.
Czy za pomocą Arduino IDE można wgrać skompilowany *.bin?![]()
QLQ pisze: ↑pn lut 24, 2020 1:06 pmJUŻ PISAŁEM ŻE JAK NIE MA PODŁĄCZONEGO PZEM DO 230V TO POKAZUJE TAKIE BZDURYlesny8 pisze: ↑ndz lut 23, 2020 10:57 pmWłaśnie testowo skompilowałem przykładowy szkic i też mam takie wartości na WeMos D1 mini, co do joty. Dodam, że nie mam podłączonego PZEM, być może to jest przyczyna. Boje się go podłączać, bo za dużo % krąży we krwi
Ps.
QLQ ma rację, jeżeli podłączy się Pzem to pomiary powinny być prawidłowe.U mnie było tak samo
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
JA RÓWNIEŻ POTWIERDZAM - RAFAŁ (@QLQ) MA JAK NAJBARDZIEJ RACJĘ. I PRZEPRASZAM ZA WPROWADZENIE W BŁĄD.
Miałem odwrócone RX z TX i dlatego nie działało.
