PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
pn cze 22, 2020 7:20 pm
Dziękuję w imieniu Supli @elmaya :)
Vilpro
wt cze 23, 2020 11:52 am
Witam wszystkich.
istnieje 3 pzem-004t + Wemos D1 mini z oprogramowaniem ESP-Easy.
Wszystkie dane są przesyłane do Domoticz.
Jak mogę rejestrować energię elektryczną na podstawie dwóch taryf (dzień, noc)?
Czy możesz udostępnić skrypt, aby uwzględnić zużycie energii elektrycznej dla jednej lub 3 faz?
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2020 6:06 am przez Vilpro, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafaello
wt cze 23, 2020 12:15 pm
Dwa licznik z trzech zresetowały mi się samoczynnie podczas braku zasilania na dwóch fazach, czy w cloud da radę ustawić dla PZEM004 danej fazy stan początkowy, tak jak to jest chyba przy liczniku impulsów.
wt cze 23, 2020 12:21 pm
Wartość początkowa będzie możliwa do ustawienia w kolejnych wersjach.
Rafaello
wt cze 23, 2020 12:26 pm
pzygmunt pisze:
OK, dzięki za info, w takim układzie czekam z niecierpliwością na takową opcję.
adamkody
pt cze 26, 2020 3:24 am
Witam proszę o małą pomoc  a w zasadzie gdzie popełniłem błąd ? esp zaprogramowałem z pierwszego link-a w aplikacji bez czy też z modułami pzem nie widzę żadnych danych . Z góry dziękuję za porady pozdrawiam
pt cze 26, 2020 5:31 am
A mrugją diody przy PZEM co jakieś 5-6s?
adamkody
pt cze 26, 2020 9:28 am
Tak migają zarówno TX jak i RX
adamkody
pn cze 29, 2020 8:33 pm
witam, po części udało się rozwiązać problem soft z pierwszej strony obsluguje tylko jeden kanal (licznik) a tx i rx w wemocie to d3 i d4 .Jest na stronie 15 sposób polegający na wklejeniu kodu i podmianie bibliotek ja niestety nie umiem tego zrobic moja wiedza na temat arduino konczy sie na wgrywaniu badz podgladaniu plikow . No chyba ze znajdzie sie ktos chetny na jakis lopatologiczny opis jak to sie robi.
pn cze 29, 2020 9:32 pm
1. Usuń zainstalowaną bibliotekę SuplaDevice
2. Pobierz https://github.com/klew/arduino/archive/master.zip
3. Rozpakuj
4. Skopiuj to SuplaDevice z rozpakowanej ścieżki Pobrane/arduino-master/libraries/
5. Wklej do katalogu z bibliotekami Katalog domowy/Arduino/libraries/
6. Otwórz Arduino IDE
7. Utwórz nowy szkic
8. Wklej poniższy kod, wypełnij swoimi danymi
9. Wgraj na wemosa
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  // this example will work only on esp8266 and esp32 boards. On Arduino mega it will not fly.
  //dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter  https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("twoja_nazwa_sieci", "twoje_haslo_do_sieci");
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
    // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey zrobiłem
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
  //Ustaw GPIO jakie chcesz, RX jest wspólny
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
     * SuplaDevice Initialization.
     * Server address, is available at https://cloud.supla.org
    //wifi.enableSSL(false);  //jeśli nie będzie chciał się zarejestrować to wyłącz SSL
    //podaj nr serwera i adres email
            "svr1.supla.org", // SUPLA server address
            "email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
Wróć do „Nowości”
