Strona 28 z 29
Re: PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
: pn cze 29, 2020 11:18 pm
autor: adamkody
dzieki wielkie niestety nie chce sie zarejestrowac
: pn cze 29, 2020 11:21 pm
autor: adamkody
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  // this example will work only on esp8266 and esp32 boards. On Arduino mega it will not fly.
  //dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter  https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("xxxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxxxx");
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
    // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey zrobiłem
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
  //Ustaw GPIO jakie chcesz, RX jest wspólny
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
     * SuplaDevice Initialization.
     * Server address, is available at https://cloud.supla.org
    //wifi.disableSSL(false);  //jeśli nie będzie chciał się zarejestrować to wyłącz SSL
    //podaj nr serwera i adres email
            "svr11.supla.org", // SUPLA server address
            "xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com", // Email address used to login to Supla Cloud
            AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
: pn cze 29, 2020 11:26 pm
autor: adamkody
cały czas rozgłasza siec ESP-735C8B
: wt cze 30, 2020 5:44 am
autor: lesny8
Wygenerowałeś GUID i AUTHKEY?
Jestem tam jeszcze taka linia
Usuń znak komentarza // z przodu
: wt cze 30, 2020 8:39 am
autor: klew
A coś na Serialu się pojawia?
: wt cze 30, 2020 10:05 am
autor: adamkody
Jest prawie ok. mój blad nad ranem  zle skopiowałem AUTHKEY-a (kopia którą wysłałem była bez niego wiem) dalej jednak rozgłasza mi siec jeżeli kasuje // przed wifi.disableSSL(false) mam błąd kompilacji
: wt cze 30, 2020 10:16 am
autor: lukfud
adamkody pisze:
 wifi.enableSSL(false);
: wt cze 30, 2020 10:36 am
autor: adamkody
Nie ma żadnej różnicy miedzy wifi.enableSSL(false) a // wifi.enableSSL(false) cały czas rozgłasza siec ESP-…..
: wt cze 30, 2020 10:49 am
autor: klew
Sieć ESP może rozgłaszać. W bibliotece nie jest to domyślnie wyłączane i niektóre ESP rozgłaszają mimo łączenia się z domowym wifi.
Co masz w logach?
: wt cze 30, 2020 10:57 am
autor: adamkody
gdzie mam logow szukac ?
