PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Hektorek
czw paź 08, 2020 2:50 pm
pzygmunt pisze:
czw paź 08, 2020 2:41 pm
Pobierz historię z clouda i sprawdź czy są dane po 03-10-2020
No tak w cloudzie też tylko do 03-10, wygląda na to, że pzem04 szwankuje?
Pozdrawiam:
Sławek
czw paź 08, 2020 2:53 pm
Jest online ? Może przesyła same zera to wtedy w historii będzie pusto.
Hektorek
czw paź 08, 2020 2:58 pm
pzygmunt pisze:
zresetowałem wemos i pzem-a zobaczę czy pojawią się dane.
edit :
pojawiły się dane, czyli to była wina wemosa?
Urządzenie było cały czas online.
1. Zwiecha wemosa
2. brak wysyłanych danych z pzem do wemosa
3. 1+2
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2020 3:02 pm przez Hektorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam:
Sławek
czw paź 08, 2020 3:01 pm
Coś jest po stronie Twojego układu/modułu.
Hektorek
czw paź 08, 2020 3:05 pm
pzygmunt pisze:
Następnym razem sprawdzę w monitorze co wypluwa wemos.
teraz to tylko na szybko reset obu urządzeń i wróciło do normy.
Muszę zidentyfikować czy problem po stronie wemosa czy pzema.
Pozdrawiam:
Sławek
czw paź 08, 2020 6:58 pm
Hektorek pisze:
pzygmunt pisze:
Pzem powinien liczyć o ile miał zasilanie. Wemos tylko odczytuje z niego dane. Także jeśli pzem działał, to po resecie powinno się pojawić zużycie z tego czasu co była dziura.
grzegorz.d3
sob paź 10, 2020 5:22 pm
Witam jestem przed wgraniem programu do wemosa tylko jeszcze jak ustawic te obceje tak jak na tym przykładzie.
grzegorz.d3
ndz paź 11, 2020 10:49 am
Witam przy wgrywaniu programu jest błąd .
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 40:f5:20:26:09:a5
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 411328 bytes to 301636...
Wrote 411328 bytes (301636 compressed) at 0x00000000 in 26.9 seconds (effective 122.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\grzeg\Documents\Arduino\libraries\arduino-master: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\grzeg\Documents\Arduino\libraries\arduino-master
grzegorz.d3
ndz paź 11, 2020 7:29 pm
Nie mogę sobie z tym poradzić wgrac do wemosa.
Ostatni błąd biblioteki został poprawiony ale nadal mam błąd
Może ktoś by jakiś poradnik napisał albo nagrał jak te biblioteki i konfigurację zrobić żeby to działało.
ndz paź 11, 2020 8:51 pm
grzegorz.d3 pisze:
To nie jest błąd, tylko komunikat o tym, że robiony jest reset modułu po wgraniu softu na ten układ. Wyświetla się to za każdym razem po wgraniu softu.
Wróć do „Nowości”
