ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
sob lip 11, 2020 7:50 am
Wyłącz sobie w konfiguracji LIW buforowanie, jeśli chcesz aby do Cloud przekazywał natychmiast impulsy.
MadOnion78
sob lip 11, 2020 7:53 am
Jest włączone. A impulsów nie dodało przez noc.
3x SRW-01, 2x SBW-02, 3x ROW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
sob lip 11, 2020 7:58 am
Ustawiłeś przelicznik w cloudzie ?
Bufor przesyła impulsy z opóźnieniem. Jeśli chcesz natychmiast to go wyłącz. Gęsieś jest dokładny opis jak to działa.
MadOnion78
sob lip 11, 2020 8:30 am
Przelicznik 1impl, bufor był On i przez noc nie dodał tego co nagenerowałem.
Przełączyłem na off i dodaje szybko.
Zrobiłem jeszcze reset, bufor dałem z powrotem na aktywny i po chwili impulsty się dodają.
Pobawie się jeszcze i jak będę miał uwagi napisze.
Póki co wygląda że będzie ok ;)
Dzięki Panowie.
MadOnion78
czw lip 23, 2020 12:32 pm
Jeszcze tylko przekopać się z wodociągami i jest szansa, że będzie działać :shock:
czw lip 23, 2020 12:37 pm
Zawsze możesz je zamontować jako dodatkowe liczniki.
czw lip 23, 2020 12:40 pm
Swoją drogą gdzie kupiłeś takie liczniki z nakładkami ?
MadOnion78
czw lip 23, 2020 12:43 pm
Wiem, wiem zresztą wspominałeś też o tym ale u mnie ciasno się zrobiło.
Kupione w zaprzyjaźnionej hurtowni Gamabik Krk.
BMeters:
GSD5-R, GSD8-R różnią się impulsowaniem.
MadOnion78
czw lip 23, 2020 7:58 pm
Jeszcze mam pytanko.
Podłączyłem na sucho liw z wodomierzem i coś tu kombinuje, śmigiełko czasem zatrzymuje się w pozycji w której czerwona dioda świeci się ciągle - czy taka sytuacja ma jakiś niekorzystny wpływ na pomiar czy też samego zamela? Czy nie wprowadzi go w procedurę konfiguracji (zakładam, że nie) czy poprostu kolejna zmiana stanu spowoduje zliczenie kolejnego impulsu i mogę iść spać ;) nie zawracać gitarry. :mrgreen:
Goral64
czw lip 23, 2020 8:18 pm
Ja bym spał spokojnie. Wątpliwym jest, żeby w LIW użyto jako pin do impulsów jeden z pinów odpowiedzialnych za stan rozruchu ESP :)
Impulsy są zliczane albo przy zmianie stanu z 0 na 1 albo odwrotnie. Więc albo zaliczył Ci impuls jak zapaliła się dioda, lub zaliczy Ci jak zgaśnie.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
This is only the beggining...
Wróć do „Nowości”
