ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
SyBeer
wt mar 30, 2021 7:11 pm
miroph pisze:
pn mar 29, 2021 8:08 pm
Daj mi namiary na PW jutro do Ciebie zadzwonię.
Poszło.
Ps.
Wczoraj napisałem, ale bez tematu i nie poszła.
Dzięki i czekam na kontakt.
badifire
czw kwie 01, 2021 12:10 pm
Czy ktos próbował podłączyć takie coś do licznika impulsów https://allegro.pl/oferta/przeplywomier ... 8866301391?? Będzie to działać??
Goral64
czw kwie 01, 2021 12:55 pm
badifire pisze:
Powinien działać.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
SyBeer
pt kwie 02, 2021 4:03 pm
Goral64 pisze:
badifire pisze:
Powinien działać.
W tym wątku (ale teraz nie mogę znaleźć na kto®ej stronie) jest info że nie działa.
EDIT - znalazłem na stronie 32
SyBeer
pt kwie 02, 2021 5:41 pm
SyBeer pisze:
pn mar 29, 2021 7:29 pm
pzygmunt pisze:
ndz mar 28, 2021 8:59 pm
Jaki masz router ? Może Tenda ?
Router Asusa, z wyższej półki (6 lat temu). Najnowszy soft.
Czy to normalne ze tryb CONFIG w LIW-01 trwa tylko chwile (krótkie miganie diody).
Nawet nie wiem czy udało mi sie zresetować konfiguracje do ustawom fabrycznych.
Dziękuję @pzygmunt za pomoc
Wejście w tryb serwisowy wymagało wyłączenia sieci 5GHz - udało mi się przestawić tryb BUFOR na OFF i zrobić reset danych.
Okazało się ze sąsiad też ma 5Ghz i on też musiał wyłączyć :)
Natomiast mam nowy kłopot z brakiem informacji z urządzenia. Dzisiaj (02.04.2021) od 00:42-08:32 i od ok 13:10 - 19:00 brakuje informacji.
Chociaż w supla.org status był "POŁĄCZONY", a licznik analogowy działał i impulsy podawał na SUPLĘ
Efekt jest taki że brakuje danych z kilku godzin.
- czy można wyrównać jakoś te dane?
pt kwie 02, 2021 7:08 pm
Pobierz CSV i tam sprawdź czy dane są. Być może apka Ci się przycięła
Goral64
pt kwie 02, 2021 8:20 pm
SyBeer pisze:
miroph pisze:
pn sty 25, 2021 8:57 am
Hej. Ten przepływomierz nie współpracuje z naszym LIW-01. Zastosuj licznik zużycia wody z wyjściem impulsowym.
Ale to jest impulsowe wyjście. Dlatego uważam, że powinien działać.
Ja podpinałem do LIW-01 moduł do Arduino z fotorezystorem i jego cyfrowe wyjście dawało impulsy, które LIW-01 zliczał. A też napięcie w okolicach 5V.
SyBeer
sob kwie 03, 2021 5:18 am
pzygmunt pisze:
:( - to nie appka. W pliku nie ma danych.
Da sie to jakoś skorygować? Czy konieczny reset?
Ps
Zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Nie wiem jak interpretować ten status zaznaczony na czerwono.
Wczoraj, próbowałem rozwiązać proble z brakiem danych. Zwróciłem uwagę ze ten status pokazuje mi jakaś stara godzine. Ok 19:23 odświerzyłem połączenie i dane zaczęły sie aktualizować. Przy czym screen jest z dzisiaj, 12 godzin pózniej, i dalej pokazuje 19:23...
Czy on nie powinien pokazywać ostatniego połączenia LIW-01 z baza? Czyli relatywnie aktualnej godziny?
sob kwie 03, 2021 6:52 am
Jakieś dane muszą być.
Stan licznika się zgadza ? (Saldo)
LIW ma połączenie ? Jak naciskasz ikonkę (i) to wyświetlają się informacje ?
miroph
sob kwie 03, 2021 7:18 am
badifire pisze:
Nie działa to z LIW'em. Sprawdzane na "żywym organizmie". Trzeba by zastosować dodatkowo transoptor dlatego, że jest tam wyjście OC.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
tel. 32 210-46-65 w.334
Wróć do „Nowości”
