Porzucenie wsparcia powiadomień Automate w SUPLA Scripts od 30.06.2020
fracz
śr maja 20, 2020 8:05 pm
Ze względu na wprowadzenie powiadomień PUSH (viewtopic.php?p=69446#p69446) obecna forma powiadomień realizowana za pomocą Automate zostanie porzucona po 30.06.2020.
Za pomocą cyklicznych scen i powiadomień Pushover można obecnie zrealizować taką samą funkcjonalność, a gdy będą działać zdarzenia - będzie to działać dużo lepiej bo natychmiast po zmianie warunku. Ponadto, Pushover działa również na innych systemach niż Android.
Jedyne czego brakuje w Pushover, to możliwość czytania powiadomień na głos... Ale tutaj z pomocą przychodzi flow Automate, np: https://llamalab.com/automate/community/flows/2520 lub dowolnie inny / lub inna aplikacja która to robi.
gbcolin
pn cze 15, 2020 7:31 pm
Kolejny minus to brak powiadomienia po otwarciu czegokolwiek manualnie np. z pilota, czy podczas włamu. Podmiana linku zamiast bezpośredniego na skryptowy ok ale o włamie ani huhu.
Nie atakuję projektu Supli ;)
pn cze 15, 2020 8:06 pm
Do powiadamiania o włamie są systemy sygnalizacji włamania i napadu. Supla nie jest do tego celu.
gbcolin
pn cze 15, 2020 10:55 pm
Więc kontaktrony są do wycięcia. Wiedziałem że coś za dużo tego wszystkiego naplątałem. Całość (tematu powiadomień) mija się z celem. Powiadomienia są w moim mniemaniu od tego żeby mieć informacje o stanie urządzeń, a właśnie się dowiaduję, że część projektu jest po nic. Wolałbym wiedzieć zanim zadziała system alarmowy, że ktoś wtargnął na moją posesję wyłamując bramę, odcinając przewody czy zasilanie. To wszystko jest realizowane ale za chwilę będzie krok wstecz. Tych powiadomień po prostu brakuje w aplikacji i nic tego nie zastąpi. Sam od pewnego czasu korzystam z iOS i tutaj ukłony ale to i tak po nic.
andras
wt cze 16, 2020 10:32 am
Przecież możesz sobie zrobić sobie powiadomienia na malinie .
gbcolin
wt cze 16, 2020 11:49 am
Dokładanie urządzeń to połowiczne rozwiązania zupełnie zbędne, bo mając już malinę otwierają się Inne furtki które nie koniecznie są przynajmniej moimi założeniami. Korzystanie z chmury daje możliwości podtrzymania zasilania mniejszej liczby urządzeń w sytuacji awaryjnej. To raczej nie miejsce na nasze wizje.
Wracając do tematu. Sytuację mogą uratować jedynie zdarzenia na które oczekujemy i mam nadzieję że wtedy Pushover spisze się celująco.
Ps. Skrzynki pocztowe ( powiadomienia) na scenach też padną chyba że będą zbudowane na zasadzie buttona na linku fracz.
wt cze 16, 2020 3:21 pm
Z tego co kojarzę, to Supla ma mieć zaimplementowane natywne (Android) powiadomienia, a nie za pomocą rozwiązań firm trzecich (Pushover). Czy implementacja powiadomień PUSH będzie miała miejsce równolegle do implementacji zdarzeń? Tego nie wiem.
gbcolin
wt cze 16, 2020 3:51 pm
Chyba z tego co wyczytałem pokątnie to zdarzenia pierwsze. Wspomniałem o tym bo warunkiem zdarzenia jest między innymi zmiana stanu urządzenia ( przynajmniej tak to sobie wyobrażam) :roll:
krisb10
śr cze 17, 2020 6:19 pm
Ja wstrzymuje się w inwestycjach w suple. Powiadomienia to dla mnie priorytet. Dużo osób czeka
tumi
śr cze 17, 2020 8:44 pm
Czy aby używać Pushover trzeba mieć swój serwer, czy wystarczy apka jak to było z automate?
Wróć do „Nowości”
