GUI Generic
dobo
śr sty 13, 2021 8:24 pm
Ten układ daje fajne możliwości ja widzę to jako rozwiązanie do centralki alarmowej na Supli podłączając kontaktrony przy oknach i czujki ruchu do MCP23017 .
czw sty 14, 2021 10:08 am
dobo pisze:
Na razie obsługiwane są tylko przekaźniki oraz przyciski.
Ja powiedziałbym, że jest to dobra alternatywa dla Adruino Mega gdzie wiecznie z pamięcią trzeba walczyć :) jedno esp2886i 4xMCP23017 to 64 plus jeszcze te dostępne w ESP i to w cenie mniejszej niż Arduino.
czw sty 14, 2021 11:00 am
krycha88 pisze:
dobo pisze:
Od strony biblioteki (wraz z kodem od Elmaya), powinny działać na MCP wszystkie buttony, przekaźniki, rolety, liczniki impulsów, sensory binarne itd. Nie będą tam natomiast działać sensory wymagające jakiejś dodatkowej komunikacji (np. termometry, bme, ds, dht, pzem itd)
Nie wiem też czy na MCP można realizować PWM (używany czasem w RGBW), albo analogowy odczyt/zapis (termemtry?). Także Arduino Mega w niektórych przypadkach nadal się może przydać ;)
czw sty 14, 2021 11:08 am
klew pisze:
małe sprostowanie - buttony , przekaźniki oraz rolety będą działać - resztę muszę poprawić aby dało się to wyklikać w GUI bo działają po staremu :)
dobo
czw sty 14, 2021 11:17 am
Jeszcze wirtualne kanały, które można by sterować kontaktronami podłączonymi do MCP. Byłaby wtedy informacja o otwarciu okna, drzwi czy wykryciu ruchu :)
czw sty 14, 2021 11:19 am
dobo pisze:
Writualne kanały nie są potrzebne. Ogólnie wystarczy stan kontaktrona odczytać, aby pokazać otwarte/zamknięte okno.
Chyba, że chcesz aby zapamiętać "otwarcie okna", nawet po tym jak zostało ono zamknięte - podobnie jak w niektórych projektach jest obsłużone powiadomienie o liście w skrzynce pocztowej.
czw sty 14, 2021 11:22 am
dobo pisze:
a nie wystarczy dodanie obsługi sensorów binarnych?
Pawele
czw sty 14, 2021 12:43 pm
klew pisze:
dobo pisze:
No właśnie, jak uwzględnić chwilowe uchylenie np. skrzynki na listy? Planuję wykorzystać nie używany kanał, a kontraktonu użyć jako przycisku ustawiając "reakcja na zwolnienie/wciśnięcie" - wtedy uchylenie skrzynki zmieni na stałe stan (a wtedy mogę już otrzymać np. powiadomienie). Kolejne otwarcie skrzynki by ten stan odwróciło ale do tego czasu powiadomienie na pewno zostałoby wysłane. Dobrze kombinuje czy można inaczej?
mafialoso
czw sty 14, 2021 5:10 pm
Witam. Pytanie do wszystkich. Na jaką platforme najlepiej wgrać Soft aby obsługiwał najlepiej 3 lampy 3 czujniki temperatury lub kontraktony. Widzę ze jest duzo różnych platorm jak wemos nodemcu itp. I też jaki przekaznik dobrać aby to wszystko dobrze funkcionowało. Pozdrawiam
dobo
czw sty 14, 2021 7:33 pm
klew pisze:
dobo pisze:
Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy.
Pierwsze pokazuje na bieżąco, że gdzieś nie zamknęliśmy np. okna czy drzwi lub ktoś je właśnie otworzył do tego odpowiednia akcja i wyje syrena.
Natomiast drugie, że okno - drzwi było otwarte choć nie powinno. Dodatkowo drugie rozwiązanie miało by zastosowanie właśnie w skrzynce na listy lub w multi skrzynce.
PS
Kiedyś na czas budowy domu zrobiłem na atmega 32a + Sim800L centralkę alarmową ale wymagało to wysyłania komend do centralki za pomocą SMS Załącz, Wyłącz, Reset, Czujnik 1 (PIR+MR), Czujnik 1 (PIR), Czujnik 1 (MR) czy Relay 1. Można było aktywować czujnik dualny (PIR i mikrofalowy) albo tylko PIR lub tylko mikrofala dodatkowo zwracane były informacje czy dane zadanie się wykonało. Czasem miałem problem bo PIR potrafił wzbudzić MR i odwrotnie, a to dawało informacje, że został wykryty ruch i załączało alarm dlatego zamontowałem kamery.
Tak rozkminiam czy na GUI Generic dało by radę to ogarnąć dodatkowo myślałem o czujnikach zalania zamiast centralki Satela czy Atmega 32a + Sim800L była by centralka Supla :)
Może moje czujniki dało by radę wykorzystać.
Atmega32a + SIM800L.jpg (212.87 KiB) Przejrzano 174 razy
Wróć do „Nowości”
