używasz gotowej płytki z mcp czy samego scalaka?
GUI Generic
Natknąłem się na pewien problem z rejestracją urządzania na mojej lokalnej (dockerowej) instalacji.
Otóż po wgraniu do esp D1 mini dostępnego na github .bin'a i jego skonfigurowaniu bezproblemowo rejestruje mi się na publicznym serwerze (srv20.supla.org), natomiast za żadne skarby nie może przejść rejestracji na mojej lokalnej instalacji (ver. 2.3.14). W logach supla-server widzę bardzo dużo (5 na 1s) zaakceptowanych połączeń ale w urządzeniach nic się nie pojawia.
Czy może to być związane z trybem logowania? Dotychczas zawsze używałem identyfikatora lokalizacji i hasła, a nie adresu @-mail.
poniżej log ze statusem Secure: 0
2021-01-24T22:19:27.248552749Z INFO[1611526767.247010] Connection accepted: 192.168.2.216:54234 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:27.453004255Z INFO[1611526767.451442] Connection accepted: 192.168.2.216:64646 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:27.658624243Z INFO[1611526767.657249] Connection accepted: 192.168.2.216:56986 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:27.864655009Z INFO[1611526767.863148] Connection accepted: 192.168.2.216:49310 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:28.069754792Z INFO[1611526768.68355] Connection accepted: 192.168.2.216:54791 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:28.276465137Z INFO[1611526768.274959] Connection accepted: 192.168.2.216:58768 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:28.480323990Z INFO[1611526768.478806] Connection accepted: 192.168.2.216:64688 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:28.683121235Z INFO[1611526768.681643] Connection accepted: 192.168.2.216:57396 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:28.888787264Z INFO[1611526768.887191] Connection accepted: 192.168.2.216:62269 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:29.092207057Z INFO[1611526769.90658] Connection accepted: 192.168.2.216:55749 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:29.298461936Z INFO[1611526769.296897] Connection accepted: 192.168.2.216:50983 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:29.504917387Z INFO[1611526769.503329] Connection accepted: 192.168.2.216:53262 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:29.706490212Z INFO[1611526769.704889] Connection accepted: 192.168.2.216:60287 ClientSD: 34 Secure: 0
2021-01-24T22:19:29.911874732Z INFO[1611526769.910276] Connection accepted: 192.168.2.216:49949 ClientSD: 42 Secure: 0
2021-01-24T22:19:30.117590916Z INFO[1611526770.116331] Connection accepted: 192.168.2.216:57519 ClientSD: 34 Secure: 0
Czemu nie poszukasz w internecie? Pin reset musi być powiązany z vdd lub vcc zależy jaki opis masz na płytce
Panowie mam takie pytanie, czy była by możliwość żeby zrobić coś z przyciemnianiem Oleda?
Mam tu na myśli albo definiowany czas przyciemnienia, bądź pole wyboru przyciemnij/bez przyciemnienia.
Po zamontowaniu w przydymionej obudowie jest on mało co widoczny więc zależało by mi na pozostawieniu max jasności.
PS.
Przy braku wifi obcina polskie znaki w komunikacie, pisze "Rozczony"
Oled 0.96", soft GUI_Generic_1M_ver1.1.15
PS.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2021 11:31 am przez sebu1, łącznie zmieniany 1 raz.
- uchnast.michal
Cd..2 MAX6675.
Winnym złych wskazań temperatury, okazał się czujnik termopary.
Po zakupie od innego sprzedawcy, pomiary temperatury gotującej się wody wynoszą ~100°C.
Prawdopodobnie ta pierwsza termopara, jest typu "J", a nie "K".
Przyłączam się również do prośby @makrz (w miarę możliwości) o dodanie również czujnika MAX31855 ( SPI ).
Jest to nowszy model i (podobno) lepszy.
